【Stratasys Design Series】Dimension 1200es 3D打印机 - 耐用性与经济性的结合
发表于 2015-2-4 10:08:21 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 27812
Dimension 1200es
耐用性与经济性的结合
要让想法成为现实,并不需要大费周章。就地原型构造和功能测试能大大节省开支。
Dimension 1200es 是通向畅销最佳 3D 打印机世界的大门。创意产生时立即将它们转换成模型。节省的资金能让您更加灵活。
就地完成高性能成型
灯具组件的红蓝 3D 打印模型
Dimension 1200es 具有 Design Series 高性能 3D 打印机中最大的构建尺寸。以 FDM 技术为基础,它能够打印九种颜色的真正的 ABSplus 热塑塑料。这款 3D 打印机让您能在高分辨率和快速打印之间作出选择,其层厚度为 0.254 mm (0.010 in.) 或 0.33 mm (0.013 in.)。
Dimension 1200es 3D 打印套件
3D 打印套件包括开始 3D 建模需要的一切内容。其中包括:
SST 1200es 3D 打印机
SCA-1200 支撑去除系统
基本的材料供应
材料和基板
Dimension 1200es 打印机使用 ABSplus 热塑塑料来构建模型。模型和可溶解的支撑材料都包装在方便易用的盒子中,装载非常简单。在 3D 打印机内部,塑料丝通过一条管子输送到打印头上,在打印头上加热至半流体状态并挤出形成薄而精准的层。
建模基板可为构建的原型提供稳定的平台。打印完毕之后,将柔软而可回收的塑料基板从 3D 打印机取下并剥离模型即可。
Dimension 1200es 打印机规格
六个基板、一个支撑去除箱及两个材料盒
模型材料:
ABSplus,九种颜色
支撑材料:
可溶 (SST 1200es);可分离 (BST 1200es)
构建尺寸:
254 x 254 x 305 mm (10 x 10 x 12 in.)
层厚度:
0.33 mm (0.013 in.) 或 0.254 mm (0.010 in.)
工作站兼容性:
Windows XP/Windows 7
网络连通性:
TCP/IP 10/100 base T 以太网
尺寸和重量:
838 x 737 x 1143 mm (33 x 29 x 45 in.);148 kg (326 lbs.)
电源要求:
Dimension 1200es 3D 打印机:100120 VAC 60 Hz,最小 15A 专用电路;或 220240 VAC 50/60 Hz,最小 7A 专用电路
SCA-1200 支撑去除系统:100-120 VAC,15A,60 Hz 或 220-240 VAC,10A,50 Hz
法规遵从性:
Dimension 1200es 3D 打印机:CE/ETL
SCA-1200 支撑去除系统:CE
特别设施要求:
CatalystEX 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
CatalystEX 软件用于将 CAD 程序的 STL 输出转换成 3D 建模打印路径,包括所有需要的支撑结构CatalystEX 具有以下功能:
提供待打印的一个或多个模型的 3D 视图
能够将 3D 模型缩放到所需尺寸
控制如何在构建腔中确定模型方向
在一次建模中自动或自定义对多个模型打包
分配多个作业的打印队列,以及预计打印时间和材料消耗
SCA-1200
可溶性支撑可让您一次性打印出具有悬垂甚至嵌套移动组件的复杂模型。SCA-1200 是一套支撑去除系统,用于在水基溶液中溶解掉支撑结构,无需手动操作,亦无需人在场。只需将 3D 打印出的原型置于系统中,SCA 就会提供正确的温度和搅拌,高效地展现出立刻可用的零件或组件。
BST 1200es
偏好剥离式支撑的用户也可以享受到 FDM 技术的优势。Dimension 1200es 也提供剥离式支撑技术 (BST) 版本。以更低廉的价格带来与 SST 1200es 相同的层厚度、充裕的构建尺寸以及对 ABSplus 材料的支持。
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-5-2 08:53 , Processed in 0.067727 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
