【Stratasys Design Series】Objet260 Connex3 3D打印机 - 使用一千多种材料制作彩...
发表于 2015-2-4 10:02:05 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 27325
Objet260 Connex3
无与伦比的设计自由度
设计师们,关注一下全球最能激发灵感的 3D 打印机吧。Objet260 Connex3 可使用一系列多种材料组件(包括刚性、柔性、透明和耐用组件)创建颜色鲜亮的原型。
激发灵感,无限可能。然后充满激情地进行原型设计。
明亮色彩的 3D 打印
9 个彩虹色互锁环,一次作业打印而成
Objet260 Connex3 允许您将几十种颜色整合入单个原型,从真正的墨黑到日光黄、鲜艳的品红以及数百种漂亮的混合色调。从 20 个调色板 中选取,其中包括浓艳生动不透明和彩色玻璃般半透明的颜色,—呈现明亮、可重复的颜色,足以让您的同事振奋,给您最挑剔的客户留下最深刻印象。
享受便捷的世界
Objet Studio 可从原始的 3D 模型中检测到颜色信息,从而使颜色分配的难度降至历史最低。只需导出 VRML 格式的模型,Objet Studio 即可从可用的 Connex3 调色板中选择最佳匹配。如果您更愿意使用自认为精确且打印时不会出问题的颜色开始进行设计,只需向您的 CAD 软件中添加 Connex3 自定义调色板扩展色域即可。
多种材料
使用有色镜片和黑色橡胶零件的蓝色眼镜
相同的三重喷射技术既可让三种颜色实现充分混合,又可扩展材料组合和特性的范围。当两三种材料以特定浓度和微观结构进行合成时,您即可生产各种半透明度、刚性、耐热性或颜色各异的数字材料。您甚至能够生产功能梯度材料。
柔性色彩:
合成 橡胶和 刚性不透明系列中的三种材料时,您可以生产邵氏 A 硬度值不同且颜色范围从深暗色调到荧光色调甚至包括半透明色调的原型。
混合 Digital ABS:
要想获得超强的耐久性和各种邵氏 A 硬度值,您可以将耐用的双成分 Digital ABS 材料与橡胶材料进行合成。
类聚丙烯:
十分坚固,可以承受活动铰链、灵活闭合装置和卡扣零件考验的单一材料。与具有各种灰阶和邵氏 A 硬度值的类橡胶材料组合使用。
高温:
此耐高温材料是静态零件热测试的理想之选。与橡胶材料相结合,可以得到多种材料特性。
生物相容性:
医用快速成型材料可以为牙科输送盘、骨科手术导板以及助听器提供极佳的细节可视化性能和尺寸稳定性。
橡胶:
这种适应性材料具有多种亮色和淡色、不透明度和弹性特征,是制作从软柄把手到鞋类等多种产品的理想选择。
Connex3 调色板
通过以特定浓度和微观结构混合三种基本树脂,Connex 3 可生产各种刚性和柔性彩色材料。每个模型或混合托盘均可包含所选调色板中提供的全套颜色和特性。我们的 PolyJet 颜色规格表提供有关颜色组合和机械特性的详细信息。
Objet260 Connex3 规格
模型材料:
Vero 不透明材料系列,包括彩色材料
Tango 系列橡胶柔性材料
医用:MED610
象牙色和绿色 Digital ABS 和 Digital ABS2
DurusWhite RGD430
白色耐高温 RGD525
透明:VeroClear 和 RGD720
数字材料:
可即时制造多达数百种复合材料,包括:
刚性不透明鲜亮混合色
半透明有色
各种邵氏 A 硬度值的橡胶类材料
Digital ABS 用于实现耐用性,包括橡胶的混合物
增强耐热性的类聚丙烯材料
支撑材料:
FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
八个 3.6 Kg(7.9 磅)的密封材料盒
三种不同的模型材料可同时装入高容量材料柜中,并可进行热交换操作。
实际构建尺寸:
255 × 252 × 200 mm(10.0 x 9.9 x 7.9 英寸)
层厚度:
低至 16 微米 (0.0006 in.) 厚的水平构建层
构建分辨率:
X 轴方向:600 dpi;Y 轴方向:600 dpi;Z 轴方向:1600 dpi
高精度:
对于小于 50 mm 的模型为 20-85 μm;对于全尺寸模型不超过 200 μm(仅适用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
工作站兼容性:
Windows 7 32/64 位
网络连通性:
LAN – TCP/IP
尺寸和重量:
870 × 735 × 1200 mm(34.25 × 28.9 × 47.25 英寸);410 kg(902 磅)
材料柜:
330 x 1170 x 640 mm(13 x 46.1 x 26.2 英寸)76 kg(168 磅)
电源要求:
110-240 VAC 50/60 Hz;1.5 KW 单相
法规遵从性:
CE、FCC
运行状态:
温度 18-25 °C (64-77 °F);相对湿度 30-70%(不凝结)
Objet Studio 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
Objet Studio 让您轻松构建高质量的精准原型。它可从任何 3D CAD 应用程序将 STL 或 WRL 文件转换为包含颜色、材料和支撑放置信息的打印就绪 3D 模型。有了点击构建式的向导,您可以快速地编辑托盘、变更材料和颜色、管理工作队列并执行日常系统维护。
Objet Studio 功能:
轻松完成托盘设置,包括多种模型和材料
VRML 支撑,便于进行颜色分配
自动生成支撑
即时分层,使打印能够立刻进行
自动放置托盘,实现精确、一致的定位
多用户联网
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-5-2 09:02 , Processed in 0.076907 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
