【Stratasys Idea Series 3D打印机】uPrint SE 更大的模型、专业高效3D 打印机
发表于 2015-2-3 13:58:26 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 28436
uPrint SE 专业高效
uPrint SE 提供更大的 ABSplus 模型和易于共享的网络,不仅便于使用,而且价格合理。对于了解 3D 建模是高效原型制作和沟通的关键因素的小型团队而言,这是理想的解决方案。超越您的创造力!
沟通、重做和测试
盘式制动器的细致象牙色塑料模型
数以千计的专业人士,包括设计师、工程师和教育工作者,都借助于 uPrint SE 通过 3D 建模来测试和完善自己的工作。这台全能打印机采用 Fused Deposition Modeling (FDM) 技术和真正的 ABSplus 热塑塑料,可以打印出耐用、稳定、准确的模型和功能原型。从人体工学到生产工艺的各个方面,评估由桌面型打印机所打印模型的形状、适合性和功能。可选择配备双材料仓,这意味着不间断打印时间更长,即便您不在办公室也能实现最高生产率。
uPrint SE 3D 打印套件包括开始 3D 建模需要的一切:
uPrint SE 3D 打印机
启动包提供材料和基板
CatalystEX 软件
WaveWash 支撑去除系统
材料和基板
uPrint SE 使用 ABSplus 热塑塑料打印逼真模型。模型和可溶性支撑材料卷轴可方便地装入材料仓中。
工作原理在 3D 打印机内部,塑料丝通过一条管子输送到打印头,在打印头上加热至准液态并精确挤出。可选的第二材料仓将不间断打印能力翻倍。建模基板为模型生成提供了平坦的表面。打印完毕之后,将可回收的基板从 3D 打印机取下并让模型脱离即可。
uPrint SE 产品规格
桌面型 3D 打印机,材料卷轴,基板,WaveWash
模型材料:
ABSplus,象牙色
支撑材料:
SR-30 可溶性材料
构建尺寸:
203 x 152 x 152 mm(8 x 6 x 6 英寸)
层厚度:
0.254 mm(0.010 英寸)
工作站兼容性:
Windows XP/Windows 7
网络连通性:
TCP/IP 10/100 base T 以太网
尺寸和重量:
具有一个材料仓的 uPrint SE:宽 x 深 x 高为 635 x 660 x 787 mm(25 x 26 x 31 英寸),重量为 76 kg(168 磅)
具有两个材料仓的 uPrint SE:宽 x 深 x 高为 635 x 660 x 940 mm(25 x 26 x 37 英寸),重量为 94 kg(206 磅)
电源要求:
uPrint SE:100–127 VAC 50/60 Hz,最小 15A 专用电路;或 220–240 VAC 50/60 Hz,最小 7A 专用电路
法规遵从性:
CE/ETL/RoHS/WEEE
特别设施要求:
CatalystEX 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
CatalystEX 软件用于将 CAD 程序的 STL 输出转换成 3D 建模打印路径,包括所有需要的支撑结构CatalystEX 具有以下功能:
提供待打印的一个或多个模型的 3D 视图
能够将 3D 模型缩放到所需尺寸
控制如何在构建腔中确定模型方向
在一次建模中自动或自定义对多个模型打包
分配多个作业的打印队列,以及预计打印时间和材料消耗
WaveWash
WaveWash 支撑去除系统
可溶性支撑可帮助 uPrint SE 在一个作业中打印复杂模型,复杂模型具有悬垂,甚至还有移动组件。WaveWash 是易用的支撑去除系统,用于在水基溶液中溶解掉支撑材料,无需手动操作,亦无需人在场。您只需从建模基板上取下 3D 打印零件,将其丢入溶液即可。WaveWash 会保持合适的温度和搅动,以有效地得到待用零件或组件。与同系列的小型 WaveWash 55 相比,WaveWash 容量更大,具有处理大、中、小批量模型的能力。
产品规格
尺寸和重量:
宽 x 深 x 高为 48.33 x 43.18 x 43.85 cm(18 x 17 x 17 英寸)
16.4 kg(36 磅)
篮:
203 x 203 x 152 mm(8 x 8 x 6 英寸)
电源要求:
100-240 VAC,50/60Hz 1200W
法规遵从性:
CE/ETL/RoHS/WEEE
特别设施要求:
标准水源
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-6-16 15:29 , Processed in 0.077294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
