12支最好的3D笔和3D打印笔
发表于 2018-2-6 16:40:04 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14597
从3D绘制的迷你艾菲尔铁塔到建筑模型,再到复杂而独特的时尚作品,3D打印笔一直是3D打印行业不可分割的一部分,特别是在创意方面。当然,使用3D笔的过程与标准的3D打印过程相差甚远,因为它们不需要预先进行任何3D或数字建模,这一特点使得它们比其他增材制造技术更容易获得。
在3Ders,我们已经看到了无数的项目,这些项目都是在3D打印笔的帮助下实现的,其中大部分都让我们完全敬畏。通过这些不同的项目已经显而易见的是,3D打印笔可以作为一种多功能工具,被用作艺术媒介,原型工具,甚至仅仅是为了娱乐。
除了是一个了不起的创意工具之外,通常使用熔融,挤出和冷却的塑料长丝的3D笔可以是向儿童和3D打印初学者介绍增材制造技术的好方法。出于所有这些原因,为了帮助消费者决定哪种3D打印笔最适合他们,我们列出了一些我们最喜爱的3D打印笔,这些笔在整个3D打印行业和制造商社区都获得了良好的声誉。
最佳3D笔#1:3Doodler创建
价格:99美元
世界上第一款3D打印笔3Doodler的制造商WobbleWorks公司在我们的3D笔名单上不容忽视,因为该公司已经成为业内最受认可的品牌之一。随着3D打印笔的不断创新,3Doodler不可避免地推出了一些令人兴奋的产品,其中最重要的就是3Doodler Create。 3Doodler Create是旗舰产品3Doodler的最新一代产品。
3Doodler创建3D打印笔是一个多功能,但仍然易于使用的工具,提供了一些有用的功能,如符合人体工程学的铝结构和直观的控制。在3DUDERER Create的升级中,3Doodler Create也整合了一个新的驱动系统,从而实现更平滑的挤出和3D绘图。值得注意的是,3Doodler Create具有双倍速度和双重温度设置,这意味着它可以用于各种材料(3Doodler提供了65种颜色的材料,以及亚光,光泽,清晰,发光,柔软和闪光灯丝)。
3Doodler Create还可以加入一系列配件和产品,例如DoodleStand,DoodlePad,Pedal,JetPack和喷嘴组。
最佳3D笔#2:CreoPop无线3D笔
价格:$ 129
CreoPop 3D笔是另一款备受青睐的3D笔,尤其受到年轻制作者的青睐,这主要是因为其“酷墨”技术。与3Doodler和市场上其他许多3D打印笔不同,CreoPop不使用热塑性塑料,因此不需要热尖端来熔化塑料。相反,CreoPop使用光敏墨水,也称为光敏聚合物,使用LED二极管固化。这使得CreoPop 3D打印笔对年轻用户来说非常安全。
CreoPop 3D笔也是无绳的,所以在创建时不会受到电线的阻碍。要为3D打印笔充电,您只需通过USB电缆将其插入计算机或电源即可。
就材料而言,CreoPop已经发布了各种各样的专有感光聚合物,包括各种颜色的标准油墨,以及诸如夜光,闪烁,温度敏感和芳香族油墨等专用油墨。用户也可以期待看到新的油墨,如弹性,人体油漆和磁性油墨即将发布。每个墨盒(每盒售价19.99美元)可打印长达14米(46英尺),直径1毫米的墨盒。
CreoPop 3D打印笔通过包括Best Buy,Walmart,Staples,Barnes&Noble等在内的多家零售商销售。
最好的3D笔#3:Scribbler 3D笔(V3)
价格:99美元
Scribbler 3D Pen已经上市一段时间了,但自从第三代3D打印笔“Scribbler 3D Pen V3”发布以来,尤其引人注目。 Scribbler 3D Pen V3采用符合人体工程学的结构,特别适合用户舒适地使用,完全由塑料和陶瓷(无金属)制成。 3D笔也非常轻巧,仅重50克,便于使用。
在设置方面,Scribbler 3D Pen V3允许用户在六种不同的速度设置,以及塑料类型(PLA或ABS)和温度之间进行选择。 Scribbler 3D打印笔最棒的地方之一就是它还配备了一个OLED显示屏,让用户能够以简洁明了的方式轻松地显示设置。
Scribbler 3D笔V3也有八种不同的颜色可供选择,包括红色,蓝色,绿色,黄色,白色,金属紫色,金属蓝色和银色。
最好的3D笔#4:7TECH 3D打印笔
价格:$ 39
7TECH 3D打印笔是寻找FDM式(热喷嘴)3D笔的另一个经济实惠的选择。售价仅为39美元(低于80美元),7TECH 3D笔不仅因其易用性而被认可,而且在操作时非常安静。
3D打印笔集成了许多标准功能,包括与PLA和ABS灯丝的兼容性,可调的喷嘴温度和挤出速度(后者可以通过易于使用的滑块机制进行调整)以及LCD显示屏。其最显着的特点是有一个清除机制,以及一个防止细丝棒堵塞3D笔的细丝干扰检测系统。
如上所述,7TECH 3D打印笔尤其值得一提的是它在打印时产生的少量噪音。不要担心,如果它听起来太安静了,它还有一个自动待机模式,当它在五分钟内不活动时。
7TECH 3D打印笔尺寸为7.3 x 1.1 x 1.6英寸(18.5 x 2.8 x 4厘米),重约2.2盎司(62克)。
最好的3D笔#5:LIX 3D笔
价格:$ 139
LIX 3D智能笔最初是通过2014年的Kickstarter活动获得资助,成为市场上最小的圆形3D打印笔。尽管在获得其支持者订单方面遇到一些困难,但LIX智能笔已经成为3D打印笔用户的一个有前途的选择。
LIX 3D笔兼容PLA和ABS两种细丝,可以将其送入3D打印笔身体的顶部,融化并随后冷却。要使用笔,用户在使用之前只需等待大约一分钟就可以使笔加热。由于PLA和ABS具有不同的熔点,LIX 3D笔具有两种不同的加热设置,每种材料都有一个。
关于LIX 3D笔最引人注目的是它的大小。 3D打印笔的直径为0.55英寸,长度为6.45英寸,是目前市场上最小,最便携的打印笔。所以,如果你正在寻找一个谨慎的3D打印笔,LIX可能就是这样。
最好的3D笔#6:Lay3r 3D绘图笔
价格:99美元
虽然Lay3r 3D绘图笔可能看起来有点不成熟,但它仍然是我们名单上的竞争者,因为它对于新手制造商和孩子来说实际上是一个很好的选择。经济实惠的3D打印笔提供了3D笔的所有标准要求,包括与1.75 mm ABS灯丝的兼容性,自动关闭安全功能以及不同的速度设置。
Lay3r 3D绘图笔推荐用于12岁以上,非常方便用户使用。尽管一些3D打印笔会发出过热警告,并且触摸很热,但是Lay3r 3D笔集成了内置冷却风扇,因此不会出现问题。 Lay3r 3D笔由标准的插座电源供电,笔上的LED指示灯会显示是否打开或关闭。
Lay3r在其3D打印笔上提供一年保修。
最好的3D笔#7:GENESIS 3D打印笔
价格:99美元
GENESIS 3D笔是由Lasso Labs开发的,是一款易于使用的FDM 3D打印笔,专门面向艺术家。 GENESIS采用符合人体工程学的设计,重量轻,既舒适又易于使用。虽然3D笔不推荐给孩子,但由于其尖端技巧,其许多特征使其成为艺术家的坚实选择。
其中包括速度和温度控制选项,可视化的小型液晶显示屏,一个卸载按钮,以便于将灯丝拆卸和充电到3D笔中,以及3D笔尖的创新气流设计,可加速冷却过程。
GENESIS 3D打印笔兼容PLA和ABS灯丝,并为其客户提供终身保修。
最好的3D笔#8:Polyes Q1 3D打印笔
价格:$ 79
2014年,Polyester Q1通过Kickstarter的成功推出,获得了LED和光敏树脂技术的高度关注。类似于CreoPop 3D笔,Polyes Q1笔本身比FDM 3D打印笔更为安全,因为它不使用热部件来熔化塑料。
LED 3D笔也是无绳的,可以通过USB充电。 Polyester Q1 3D打印笔除了能够保护孩子安全,还具有一个额外的安全工具,当3D笔朝上时,可以自动关闭LED灯,保护用户的眼睛。
与CreoPop 3D笔类似,Polyes Q1还兼容各种类型的墨水,包括特殊的墨水,如夜光,温度变化甚至芳香墨水。一套墨水笔芯可以在网上订购约35美元(该包装包括5种颜色)。
由FutureMake开发的Polyes Q1 3D笔可通过亚马逊购买。 3D笔的一个潜在缺点是它的尺寸,与其他列表上的其他3D打印笔相比,这是相当庞大的。
最好的3D笔#9:MYNT 3D打印笔
价格:$ 69
MYNT 3D笔以其稍薄的结构而闻名,对于那些正在寻找低于100美元的3D打印笔的人来说,它是一个不错的选择。 3D打印笔具有可调节的挤出速度和流量,可调节温度(在130到240摄氏度范围内)等特点,以及OLED显示屏,用户可以很容易地看到他们选择的设置。
可插入电源的MYNT 3D笔具有10瓦的功率输出和5伏/直流2A的输入。另外,用户只需双击按钮即可实现连续流动,而不是一直按住挤出按钮。据报道,3D笔也相对安静,这对于许多人来说是必要的。
MYNT 3D打印笔兼容1.75毫米ABS灯丝。
最佳3D笔#10:3Doodler开始
价格:$ 49
3Doodler Start是WobbleWorks,Inc.的儿童友好型3D笔产品,适用于8至13岁的儿童。3Doodler Start 3D笔是否适合儿童?首先,它的尺寸比原来的3Doodler 3D打印笔小得多,使它更容易适合小手。为了符合美国和欧洲的玩具安全标准,3Doodler Start也将所有暴露的高温部件都拆除,这样孩子们就不会冒险被3D笔烧毁。
另外,与更先进的3Doodler Create不同,3Doodler Start设计使用特别开发的无毒生物塑料。根据一个3Doodler代表,细丝甚至可以放入堆肥,并在45天后开始分解。
3Doodler Start的另一个好处是3D笔可以无线操作。从充分的笔,笔应该工作45分钟到一个小时。不可否认的是,3Doodler Start在功能(单温和单速)方面相当有限,但它仍然具有LED指示灯,只需要40到60秒就可以预热。
因此,虽然3Doodler Start不是面向艺术家或更专业的用户,但对于想要练习3D绘图的年轻一代来说,这是一个很好的和实惠的选择。
最好的3D笔#11:3Doodler Pro
价格:$ 249
3Doodler Pro是3Doodler的最新版本。顾名思义,它是面向专业用户的,如设计师,建筑师和工程师。关于流行的3D笔制造商的最新产品最值得关注的是可能与其兼容的各种各样的材料。也就是说,除了标准3Doodler材料(ABS,PLA,FLEXY塑料)之外,3Doodler Pro还可以使用青铜,铜,木材,尼龙和聚碳酸酯基细丝进行3D绘制。
3Doodler Pro采用时尚轻便的黑色碳纤维外壳,配备了一些新的工具,包括可调节的刻度盘,更精确地控制速度和温度,内置高速可变风扇,使用户可以更好地控制冷却过程。 3D笔内置的小型液晶显示屏可让用户留意3D笔的设置。
2016年9月推出的专业级3D打印笔零售价为249美元,是我们名单上最昂贵的3D笔。但是,尽管成本,3Doodler Pro可能是值得的,因为其令人印象深刻的材料和专业素质。
最好的3D笔#12:SUNLU 3D笔SL-400
价格:40美元
我们名单上的最后一支3D笔,SUNLU智能3D笔,绝对不是一件轻巧的(49克),纤细的3D笔,是艺术,工艺品等的坚实选择。由中国3D公司珠海孙路实业有限公司开发的SUNLU 3D打印笔已经历了四代(最新型号为SL-400),具有人体工程学设计和简单的“一键式”操作系统,使用户可以控制连续挤压和退缩。
3D笔还具有陶瓷喷嘴,其专利设计包括智能温度感应功能,可自动降低3D笔的温度以防止过热。此功能还有助于增加SUNLU 3D笔的使用寿命,使用户能够更长时间绘制3D。 3D打印笔的顶部也具有良好的散热保护和防烫伤功能,保证用户的双手安全。
SUNLU 3D笔SL-400与PLA长丝兼容,有四种不同的颜色:黑色,白色,粉红色和水晶(部分透明)。值得注意的是,SL-400 3D笔具有升级的USB接口数据线和5V 2A的外部电源。
aau3d编译自:3ders.org
AAU3D打印
新手上路
GMT+8, 2024-4-26 16:38 , Processed in 0.081250 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
