为啥美国把3D打印综合大奖颁给Raise3D
发表于 2017-12-7 17:03:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9773
3D打印产业自星火燎原,技术不分东西,业者不分老幼,寰球宇内门派林立。市场选择赢家,唯高品质者胜出。2017年11月, 美国3D打印权威评测机构Makezine宣布了今年桌面级3D打印机评测结果,Raise3D N2打印机荣登榜首。在Makezine的《桌面打印终极指南2018》中,N2以46分(满分55分)的骄人战绩位列全球第一。
Makezine代表北美最专业的3D评测力量
Makezine创自2005年,是北美地区最具影响力和权威性的数码制造评测机构,其成员都是数控,机床,设计等领域的资深实践者和专家。本次N2的测试者和报告撰写者是Philip J. Angilieri。他从事工业设计超过20年,并在2004年建立了NarrowBase LLC,专精产品研发的设计和工程咨询。
Makezine以行业专家的洞察以及一系列量化测试为准,其对打印机的评判标准更为标准和细致,总共有11项指标,分别是垂面光滑度,水平面光滑度,尺寸精度,悬空效果,桥接效果,镂空效果,回抽效果,支撑材料,正方度和全面积打印精度。每项测试都是提炼于近10年的行业积累,市场反馈和专家经验,对打印成品的直接使用性能具有极强正相关性,对于装配件和活动件非常重要。Makezine通过11项打印测试,根据实际数据给予N2打印质量高度的评价。
R3D打印机尺寸精度遥遥领先
测评中Z轴稳定性(Vertical Surface Test),X/Y轴一致性(Horizontal Surface Test)和尺寸精度(Dimensional Accuracy Test)是核心标准。垂直方向表面测试意义在于侦测表面结构的弯曲变形程度。Makezine的检测办法是打印垂直面上的圆孔和文字浮雕,检测文字和圆孔圆度的变形程度,程度越大,则分数越低。这个标准可以反映打印件垂直面结构的装配精度。相对应的,水平方向表面效果测试能反映打印件水平表面的光滑程度。测试办法是在水平面上打印拱顶,斜坡和平面,任何隆起或破面都会降低得分。尺寸精度检测的是打印件的尺寸误差。Makezine打印了一个微型台阶,其中第二级的设计尺寸长宽均为20毫米,打印件每偏差0.1毫米,就会失去一分。根据Makezine给出的得分可以看到,N2在垂直面结构上稍有变形,水平表面完整光滑,尺寸精度误差小于0.1mm。
Raise3D打印机高度还原细节和复杂结构
负面空间误差测试(Negative Space Tolerance Test),回抽测试(Retraction Performance Test),悬空测试(Overhang Test)和桥接测试(Bridging Test)。是进一步反映打印细节的测试。负面空间误差测试中,Makezine设计了一套插有5根圆柱体的套件,每一对圆柱体和插孔之间设计留有一定空隙, 空隙从0.2毫米到0.5毫米不等。实际打印件中能活动的圆柱体越多,分数越高。回抽测试是基于打印一组尖椎体,设备回抽性能不足会导致椎体间有拉丝,打印堵塞和椎尖不完整。悬空测试反映在不打印额外支撑的情况下, 打印机能成功打印的斜面角度,测试中斜面从30度逐渐过渡到70度(90度代表完全水平)。桥接测试是测试悬空情况下连接两个端点的效果。在地球重力作用下,悬空的部分在打印同时会下坠,下坠程度越高,分数越低。四项测试N2均拿了满分,说明N2在打印复杂结构是会有近乎完美的效果。
Raise3D高打印质量一致性
方正度测试(Squareness Test),全尺寸精度测试(Full Bed Accuracy Test)和Z轴稳定测试(Z Wobble)反映了在打印大尺寸部件或者说充分利用成型空间情况下,部件尺寸精度的一致性。N2在XYZ轴三个方向上的打印尺寸都达到了30.5厘米,测试得分分别是3,5和通过,表现非常优异(注:Z轴测试只有通过和失败两种得分)。
Raise3D配套软件提供方便高效体验
Raise3D研发的独立配套软件ideaMaker是Philip着重指出的亮点。Philip在报告中写到:杰出的功能外加集成的软硬件让N2鹤立鸡群。ideaMaker是Raise3D自主研发的切片软件,集成了众多实用功能包括切片预览,模型切割合并,手动添加支撑,网络传输等等。Philip写到,N2的软件让他感到惊喜,使用简单但又功能强大。
关于Raise3D :
Raise3D (https://www.raise3d.cn) 为企业客户提供性能卓越的创新型3D打印设备和解决方案。公司在美国、荷兰和中国分别设有办事处,以确保熟悉各个市场,并为当地客户提供最佳方案。
Raise3D产品正在不断推高FFF 3D打印标准,并成为包括汽车、航空航天、医疗保健、机械制造、教育、咨询,道具等行业原型制造与小批量生产的行业标杆。
Raise3D产品包括FFF3D打印机N1,N2和N2 Plus,产品都具有单一和双喷头版本,以及ideaMaker切片软件和RaiseCloud打印管理软件。
GMT+8, 2024-4-27 02:45 , Processed in 0.070701 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
