土耳其Teknodizayn推出工业级续打3D打印机LOOP
发表于 2017-11-29 15:21:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 13712
在刚结束不久的Formnext2017展上,来自土耳其的Teknodizayn公司推出了工业级续打3D打印机LOOP。
LOOP 3D打印机代表了一种独特的连续3D打印方法,它使用一个受注塑工艺启发的自动化喷射器系统(申请专利中),以快速移除部件。这家以研发项目为荣的公司在formnext首次向世界展示了其原型系统。据Teknodizayn称,LOOP平台可以为批量生产定义新标准。
连续3D打印意味着用户能够向系统发送多个批量的3D模型。一旦完成处理,3D打印机内部的自动清洁机制将从构建板上移除模型,并在不需要人工干预的情况下启动下一批,从而实现全天候3D打印。除此外,其他公司也有续打3D打印平台,如Stratasys的3D Demonstrator,但是没有一个是基于注塑成型的。
LOOP是市场上第一款工业级续打3D打印机,250 x 350 x 500 mm的大型打印室,支持许多高品质工业材料(如PLA,PETG和ABS)以及高端塑料尼龙(ASA,PSU,碳纤维增强尼龙和PPSU)。此外,由于热端温度可达400°C,LOOP系统不久将能够支持3D打印PEEK和ULTEM材料。
LOOP 3D打印机最重要的方面其连续制造能力,这得益于该公司的喷射器系统。在打印板下方的钉状物系统轻松地将完成的部件推出,然后喷射器和存储系统收集打印件,从而实现一个不间断的3D打印循环。这样大大降低了操作员的成本。
LOOP系统操作简单,重复性和稳定性高,非常适合工业和专业应用。3D打印机本身及其直线导轨是由航空级铝材制成,采用CNC加工机械部件,精度高。
其他技术规格如下:
- X轴和Y轴的定位精度为12.5微米,而特殊设计的Z轴精度可高达0.3微米;
- 高档双齿轮挤出机系统,坚固耐用的钢制喷头;
- WiFi和基于云的操作;
- 嵌入式10英寸触摸屏面板,内置计算机支持从LOOP用户界面进行3D模型切片和打印;
- 永久校准,因为特殊设计和精确的打印板不需手动校准
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-4-26 22:55 , Processed in 0.068414 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
