近日,三纬国际宣布将扩展自己的3D打印能力,进入工业3D打印市场。它将推出五款具有SLS、喷射打印或DLP能力的新打印机。这些机器的目标应用领域涵盖从航空航天到珠宝的行业,目前其中几款机器只有早期客户才能使用。
激光烧结3D打印机MfgPro230 xS
通过早期使用项目(2018年第一季度交付)能获得的新3D打印机之一是MfgPro230 xS。这款激光烧结3D打印机的体积为230x230x230cm,是专门针对航空航天、汽车和工业行业的应用而开发的。它的基本价为60,000美元。
MfgPro230 xS的完整规格:
- 技术 - 选择性激光烧结
- 兼容材料 - 自然PA,黑色PA,白色PA,复合PA,柔性PA,高温PA,TPU和PMM
- 颜色 - 单色
- 激光性能 - 30W二氧化碳
- 最小层厚度 - 0.1mm
- 建造速度 - 高达1.0升/小时
- N2系统 - 内部气体控制系统
- 净构建体积 - 230x230x230mm
- 打印机尺寸 - 146x189x74cm
- 净重 - 310公斤
- 运行功率 - 220V / 20A,典型的2.5KW
- 软件 - SLS Build / SLS Ware
全彩粘合剂喷射3D打印机PartPro350 xBC
PartPro350xBC是一款面向设计师和建筑师的全彩粘合剂喷射打印机,也可以通过早期使用项目获得。它有一个可移动的构建托盘,目前的售价为30,000美元。
PartPro350 xBC的完整规格:
- 技术 - 粘合剂喷射
- 打印材料 - 石膏粉+粘合剂(C,M,Y +透明)
- 打印头数量 - 1
- 分辨率 - 1600 x 1600 dpi
- 层厚 - 0.1毫米
- 净构建体积 - 350 x 222 x 200毫米
- 兼容的文件格式 - STL,WRL,OBJ,3MF
- 打印机尺寸 - 138 x 77 x 130厘米
- 重量 - 254公斤
- 运行功率 - 100-240V,2.5 A
- 切片软件 - BCPware
- 操作系统 - Windows 7 /8.1 / 10(64位)
- 垂直建造速度 - 18毫米/小时
高分辨率DLP 3D打印机PartPro100 xP
PartPro100xP是一款高分辨率桌面DLP打印机,能打印坚硬或标准的树脂,其零售价为2399美元,预计将在2018年第二季度上市。
从左到右,分别是PartPro100 xP、CastPro100 xP和Dentpro100 xP
生物医学3D打印机Dentpro100 xP
Dentpro100 xP针对生物医学应用,兼容三纬国际获得FDA Class 1认证的Dental树脂(用于牙齿建模)和Biomedical树脂,目前的零售价为2699美元,预计也将在2018年第二季度上市。
皇冠上的宝石CastPro100 xP
CastPro100 xP兼容标准树脂和浇注树脂,使其同时适用于牙科和珠宝应用,目前的零售价为2699美元,预计将同其他DLP打印产品同时上市。
(编译自3ders.org)来源:天工社 |
