3D打印怪兽卡车
发表于 2017-10-9 11:00:15 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 12765
近日有国外的玩家制作了一辆“玩具卡车”,该卡车具有四连杆悬挂、四轮驱动以及三档变速控制器,该玩家成它看起来像是一辆怪物卡车,而实际上它确实很炫,更重要的,这辆卡车框架结构及传动装置完全采用3D打印技术完成。
该卡车的电池座采用的是马鞍形状,减少了翻车的几率,如果想提高续航能力,还可以在该设计上进行修改加装电池座的数量。
FDM打印材料常使用ABS和PLA,这两种材料的耐用性和抗疲劳性能较差,采用SLS制作的Taulman910尼龙齿轮在反复测试中得以幸存。尼龙材料可以提供较高的强度及任性,同时SLS的制作精度很高,在光滑程度上也可经过后处理和涂润滑脂来达到使用要求。
滚珠轴承需要紧密配合,这取决于打印机的打印精度。因此在设计的时候需要将空隙设计的大一些。SLA技术以及SLS技术都可以达到所要求的使用精度和表面质量要求。
其轮胎也可以采用FDM技术进行3D打印制作,目前尚不清楚该轮胎是否具有弹性,但国内已经开发出了采用聚氨酯打印的弹性轮胎。
国内打印的聚氨酯轮胎
为了提高寿命,差速器转轴也采用了尼龙材料,而所有的零件都遵循减少支撑的方式摆放,卡车原型采用了PLA材料打印,安装使用的螺丝、外壳以及弹簧等都是采用传统方式制作,原型机运行起来很是酷炫。
GMT+8, 2024-4-26 14:26 , Processed in 0.067029 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
