两款新材料:Sculpteo不锈钢、用于惠普3D打印机的聚酰胺(MJF)
发表于 2017-9-4 17:46:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10099
Sculpteo宣布一款新的不锈钢3D打印材料
Sculpteo宣布了一款新的金属3D打印材料——粘合剂喷射不锈钢316(Binder Jetting Stainless Steel 316)。新材料由不锈钢合金组成,是一种较便宜的3D打印金属材料,具有很强的耐腐蚀性和耐高温性以及良好的机械性能,非常适合用来3D打印小零件。
针对这种材料有两种3D打印选项:原始和抛光。对应的打印件大约可以在16天内发货,而无论你身在世界的哪一个角落;如果选择抛光,可能会额外增加2-3天的时间。切记,用这种材料制造的、原始的未抛光对象的最大体积为6.4 x 6.4 x 6.4 mm,最小体积为160 x 65 x 65 mm。
iMaterialise为惠普3D打印机推出聚酰胺(MJF)试用材料
i.materialise宣布推出自己的最新试用材料——用于惠普MJF 3D打印技术的聚酰胺(MJF)。这种技术用精细的颗粒粉末制成模型,当您将光滑的聚酰胺与MJF结合在一起时,您将获得比SLS 3D打印更薄的壁面、更详细的表面和更高的密度。它提供了极好的设计自由,并且有两种饰面:自然,提供一个灰色和颗粒外观;染色,这将增加一天的工作量,因为模型必须被浸在一缸黑色的颜料中。
打印件的最小壁厚为0.5 mm,但大多数时候为1 mm。该材料可用来打印封闭或互锁部件,用它制造的模型的最大体积为256 x 340 x 360 mm。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-4-26 19:56 , Processed in 0.066526 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
