Simplify3D 4.0发布,带有多个用户友好的新功能
发表于 2017-7-26 10:32:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 6890
7月25日,Simplify3D推出了其广受欢迎的3D打印软件的4.0版本。据说新版本中的新功能将帮助用户提高打印质量,并赋予3D打印机新的能力。
可变打印设置
为了达到最佳效果,一个模型中的不同部分可能需要不同的设置。Simplify3D 4.0引入了变量设置向导(Variable Settings Wizard),允许用户根据自己的需求更改一个模型中的不同部分的设置,从而轻松优化每个部分的性能,为用户提供了类似高端CNC加工软件的控制水平。
这项新功能创造了新的可能性,例如在整个构建过程中更改模型的机械属性。您可以在一个部分增加强度或重量,同时优化另一部分,让其更轻或缩短其制造时间。
动态特征尺寸
Simplify3D 4.0采用了新技术,可根据您要打印的形状动态调整从喷嘴里挤出的塑料量,以实现更小或更大的挤出。这个新功能让3D打印机制造出比以前更小、更精确的形状。同样的技术也应用在模型内部,确保外壁得到正确的密封,从而提高关键部件的强度。
这项新技术有许多FFF / FDM 3D打印应用,将进一步模糊不同3D打印技术(如SLA或SLS)之间的界限。
改进的模型基础
新版本对一个模型的所有基础元素(如支撑结构、筏垫)进行了改进。几个新功能提升了支持结构的能力,让它们能牢牢粘在构建板上,甚至可以对需要打印很久的最高模型提供完全的支撑。其他新功能允许用户改变支撑结构最上面那些层的密度或材料。这产生了一些独特的可能性,如可以将打印件表面附近的支撑结构的材料换成一种可溶解的材料,以方便去除支撑结构。
许多3D打印机需要一个筏垫(raft)来固定打印的第一层,Simplify3D 4.0有一个全新的筏垫设计,与该软件提供的支持结构一样好拆除。一个新的筏垫构建算法减少了筏垫的线材用量,通常可以节省50%的筏垫材料,同时将筏垫的打印时间减少40%。
其他新功能
Simplify3D 4.0还有一些其他新功能,包括升级了的动画预览、一个全新的桥接算法、几个改进了的网格简化工具、新的双挤出选项等。
Simplify3D还致力让自己的软件具有普遍的兼容性,确保软件能兼容最新的3D打印硬件。Simplify3D还与其他3D打印公司合作,为软件提供多种语言的翻译,让全球各地的3D打印爱好者都能使用。
所有现有的Simplify3D用户都能免费更新至4.0版本。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-5 16:11 , Processed in 0.064394 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
