新颖的水浸3D扫描法将物体浸入水中来重建形状
发表于 2017-7-25 15:30:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8834
一项新的跨国研究确定了一种新颖的3D扫描方法。该方法基于古老的阿基米德排水量原则,将物体浸入水中,通过测量水的体积变化来重建3D对象的形状。与激光3D扫描相比,这种水浸方法能发现隐藏区域和应对难以扫描的材料。这项研究已经发表,题为“浸入转换以重建3D形状”。
这个国际性的研究团队包括来自特拉维夫大学、山东大学、不列颠哥伦比亚大学和本古里安大学的研究人员。该团队将在一年一度的计算机图形学会议SIGGRAPH 2017上介绍他们的工作。
水浸3D扫描技术的结果
浸入扫描
使用一个机器人臂,研究团队将复杂的3D形状浸入一小池水中。通过测量一个物体越来越多地浸入水中而引起的水体积的逐渐变化,团队能精确重建物体的形状。
研究人员解释说,为了获得对象的最佳3D重建,他们需要将对象多次浸入水中,每次浸入的角度不同,以形成对形状的完整覆盖。浸入次数越多,重建的分辨率越高。
浸入和相应的测量
优点
与传统的光学扫描仪相比,水浸技术有几个优点。首先,也是最值得关注的,水能接触到物体的所有区域,包括隐藏区域。其次,这种方法对所有的材料一视同仁,传统的扫描设备则难以扫描有光泽或反光的表面。最后,与使用昂贵的3D扫描设备相比,这种方法的成本相对较低。
未来的工作
尽管有这些优点,研究人员注意到,由于需要将对象多次浸入水中,水浸扫描法可能是耗时的。为了解决这个问题,研究人员将改进浸入速度和减少浸入次数,从而优化该方法。(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-3 03:17 , Processed in 0.061487 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
