Opencreators推出BS210 3D打印机,可24小时连续自动打印
发表于 2017-6-7 11:00:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 5333
昨天,美国新泽西公司Opencreators为其新的FFF 3D打印机BS210发起了一场Kickstarter众筹。新机器最引人注目的是其自动的构建板更换器。
BS210是一款全自动的3D打印机,由于有一个ABC构建板更换模块,它可以进行高达24小时的连续3D打印,生产率非常高。其早鸟价低至2899美元,预计的零售价为3899美元。
如下图所示,ABC模块本质上是一种工具,可在一次打印完成后将新的构建板送入3D打印机托盘。这种连续更换意味着用户可以进行无限制的打印。大部分Kickstarter支持者将获得5块硼硅酸盐钢化玻璃构建板。
新机器的其他显著特征包括一个360 SLP模块(360度超级调平探头),可以让3D打印机“完全识别一个构建板的曲率和一个垂直XY轴”。换句话说,360 DLP模块配备有微传感器,可以检测构建板表面,并且能确保3D打印机喷嘴和构建板之间有一个“均匀、一致的间隙”。这项功能可以降低打印故障风险。
OpenCreators还表示,BS210在运行时非常安静,因为特殊的TMC电机驱动器不仅减少了噪音和振动,还能解决打印作业中的不稳定或晃动。
由于配有双挤出机,BS210也允许用户3D打印具有可溶性的支撑结构。事实上,大部分Kickstarter支持者将获得1000克水溶性PVA支撑材料。
“BS210将彻底改变人们的生产和消费文化,这是一项新的大规模定制技术,”Opencreators表示。
BS210 3D打印机的规格:
  • 构建体积:210 mm x 210 mm x 250 mm
  • 线材直径:2.85(默认)/ 1.75(定制选项)
  • 热端:Opencreators的NP10
  • 标准喷嘴尺寸:0.40mm
  • 可选的喷嘴尺寸:0.25 mm,0.80 mm
  • 最高温度:260摄氏度
  • 层分辨率:0.05mm至1mm
  • X / Y的位置精度:12.5微米
  • Z的位置精度:2.5微米
  • 真实世界打印精度:0.0005英寸至0.002英寸
  • 打印速度:10?150mm / s
  • 牵引速度:0?250mm / s
  • 构建板:硼硅酸盐钢化玻璃
  • 构建板温度:20?C- 100?C
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-6-18 17:04 , Processed in 0.063441 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
