光敏树脂(类ABS)3D打印材料详细介绍
发表于 2017-5-11 16:38:33 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 3 25799
光敏树脂(类ABS)
即是UV 树脂,由聚合物单体与预聚体组成,其中加有光(紫外光)引发剂(或称为光敏剂)。在一定波长的紫外光(250-300纳米)照射下立刻引起聚合反应,完成固化。光敏树脂一般为液态,一般用于制作高强度、耐高温、防水等的材料。
进口光敏树脂(类ABS):SOMOS Imagine 8000 激光快速成型光敏树脂是一种用于SLA成型机的低粘度液态光敏树脂,能制作耐用、坚硬、防水的功能零件。用此材料制作的样件呈半透明状。
应用范围:
光敏树脂(类ABS)激光快速成型光敏树脂性能优越,该材料类似于传统的工程塑料(包括ABS和PBT等)。它能被理想的应用在汽车、医疗器械,日用电子产品的样件制作,还被应用到水流量分析,室温硫化硅橡胶模型、可存放的概念模型、风管测试、快速铸造模型的方面。小件模型、手板的制作、珠宝首饰铸造压膜等领域
特点:
SLA材料-光敏树脂类似于传统的工程塑料ABS,具有一定粘性的透明或液体,做出的工件,强度较好,可装配、打自攻牙螺丝、喷漆、丝印,缺点是不耐高温。
性能:
是一款专门针对SLA工业机开发的低粘度液态光敏树脂,能制作耐用、坚硬、防水的功能零件。其固化快速、成型精度高、表面效果好、具有类ABS性能,机械强度高、低气味、耐储存、通用性强等特点,适用于国内主流SLA快速成型设备。
应用范围:汽车、医疗器械、电子产品、建筑模型等手板样件的制作。
特征:
是一种类似于ABS,不透明的白色外观和耐久性光敏树脂材料。这些打印的零件可以打磨、抛光、上漆、喷涂、电镀,很接近于ABS的工程塑料。
力学性能:
技术性能 测试方法 公制
拉伸强度ASTM D638M 45.7MPa
断裂伸长率ASTM D638M 7.9%
屈服伸长率ASTM D638M 3.5%
弹性模量ASTM D638M 2,460MPa
泊松比ASTM D638M 0.23
弯曲强度ASTM D790M 68.9MPa
弯曲模量ASTM D790M 2,250MPa
艾氏耐冲击强度,切口ASTM D256A 23.5J/cm
硬度ASTM D2240 N/A
格雷夫斯撕裂ASTM D1004 123,000N/m
吸水率ASTM D570-980.24%
热和电气性能:
技术性能测试方法公制
C.T.E-40℃-0℃ASTM E831-0067μm/m-℃
C.T.E 0℃-50℃ASTM E831-0093μm/m-℃
C.T.E 50℃-100℃ASTM E831-00156μm/m-℃
C.T.E100 ℃-150℃ASTM E831-00180μm/m-℃
介电常数60HzASTM D150-983.9-4.1
介电常数1HzASTM D150-983.9
介电常数1HzASTM D150-983.8
介电强度1HzASTM D149-97a14.6
玻璃化温度Tg1HzASTM D1545-0044℃
热变形HDT@0.46MPaASTM D648-98c53℃
热变形HDT@1.81MPaASTM D648-98c48℃
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:00:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:01:49 | 只看该作者
地板
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:15:17 | 只看该作者
GMT+8, 2024-4-27 07:00 , Processed in 0.072671 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
