据天工社了解,马里兰3D打印机公司Aaron Louis Technology即将在Kickstarter上为其历时三年开发而成的两款FDM 3D打印机——OP(开环)1720和CL(闭环)1720——发起一场众筹活动。CL1720是少有的几款提供一个闭环电机控制系统的开源3D打印之一。
开发CL1720是为了将闭环电机引入低端市场。要知道,闭环系统能极大地提高3D打印机打印作业的可靠性,但这样的系统往往非常昂贵,而且它们所需的专有软件通常不是开源的,禁止用户对其进行任何定制或修改。这就意味着业余3D打印爱好者或真正可能会从中受益的小型制造公司无法使用闭环电机控制。
CL1720无疑成功地纠正了这一问题。它的挤出机可以断开导航而不对最终的3D打印件产生任何影响。打印头会简单地自我修正,返回到正确的点上,并积极补上任何错过的步骤。这种自校准是在闭环电机的反馈系统的帮助下完成的。该系统也非常容易设置,因为使其发挥功能的软件是一种简单的一站式、即用型设计,用户可根据需要对该设计进行修改。这与市场上现有的第三方辅助闭环电机套件不同,因为其中大部分套件需要高级的调试算法和大量的测试。
两款新3D打印机均有一个坚固的铝框架,其打印头由NEMA 11电机供电。两款机器的高温(HT)版本的打印头最高可实现400摄氏度的温度,这意味着它们可打印像PEEK或PEI这样的高性能线材。打印床的最高温度可达300摄氏度,同时移除它们也很容易。这意味着在一次打印作业完成后可换上另一个构建板,这将大大提高生产率。
OL1720标准版本的售价为3340美元,高温版本为3850美元。CL1720高温版本的售价为5850美元。这样的价格在工业3D打印机市场上是极具竞争力的。CL1720上的自校准闭环电机为机器本身增添了很多价值,对用户来说是一个真正的福利。这两款3D打印机预计将在本月晚些时候登陆Kickstarter。
(编译自3ders.org) 来源:天工社 |
