WASP推出新型高速双挤出3D打印机
发表于 2017-4-28 11:08:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 6771
近日,以生产大型3D打印机著称的意大利WASP公司推出了几款新产品。他们最近发布的DeltaWASP 3MT大到足以3D打印家具,打印机本身带有一个精密的颗粒挤出机。
上周,他们在米兰推出了DeltaWASP 40 70 Industrial Turbo2(见下图),该机器是标准DeltaWASP 40 70的升级版。新版本有一个全金属盖和框架,构建面积为400 x 700 mm,打印速度高达500mm/s,是之前40 70版本的两倍。它能兼容各种材料,包括PLA,ABS,Flex,HIPS,PETG,TPU,聚丙烯(PP),ABS + PC,尼龙和尼龙+碳。一个带有活性炭的内部空气过滤系统可以很好地处理有害烟雾。
新版本有许多高级功能,包括一个能在断电后自动重启打印的DeltaWASP 2.0复活系统、集成的线材端传感器、wifi 4.0和可互换的挤出机(包括Basic、Spitfire和Dual挤出机)。您甚至可以为其安装上WASP的流体致密材料挤出机来3D打印粘土、瓷等材料。它的最高喷嘴温度为260°C,最高打印床温为110°C,分辨率高达100微米。
DeltaWASP 20 40 Turbo 2(见下图)是市场上最快的FDM打印机之一,构建面积为200 x 400 mm。它不仅有一个新的32位电路板和两个功率电机,而且还有一个可将打印速度提高到200mm / s的先进冷却系统,以及一个不可思议的1000mm / s的牵引速度!
就像它的大兄弟40 70 Industrial Turbo2一样,20 40 Turbo 2有许多高级功能:集成的线材端传感器、复活系统、wifi、可互换的挤出机和一个更好的绝缘构建室,因此也可以打印高级材料。它的最高喷嘴和加热打印床温度略高,为270℃和120℃。最大分辨率为50微米。其价格为2770欧元(不含增值税),交货时间为5周。
(编译自3dprint.com) 来源:天工社
GMT+8, 2024-5-2 14:34 , Processed in 0.063781 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
