在Kickstarter上,佛罗里达州创业公司Ability3D刚刚为其具有潜在革命性的桌面金属3D打印机Ability1发起了一场众筹。支持者最低将以$2899(最高$3299)获得一台Ability1,这样的成本仅是工业级金属3D打印机的一小部分。
这款创新性的金属3D打印机允许您在家或办公室创建坚固的金属部件。它不需要昂贵的激光烧结设备或金属粉末,因为它结合使用两个更简单的工艺:MIG焊接和CNC铣削。实际上,它是一种混合型焊接和铣削机器,首先用MIG焊机沉积一层金属,然后用数控铣床裁剪掉任何粗糙的边缘。每一层这个过程会重复,直到对象完成。
金属零件完成后,用户可以简单地使用凿子和锤子将零件从金属构建板上移除。构建板由一个“不同的金属压板”制成,可防止打印件完全粘附其上,使拆卸过程相对容易。由于MIG焊接是一种常见技术,用户可将多种焊丝类型,包括铝、不锈钢、钢作等,用作3D打印材料。
安全性能方面,Ability1有一个全金属结构、一个密封外壳来锁住烟雾、一个负压鼓风机来通过一个软管将打印机内的烟雾排出、一个门和把手的互锁系统、一个电动卷帘以在焊接时加强观察窗口、一个电隔离的焊接电流。如果Kickstarter活动成功,Ability1预计将获得UL和CE认证。
3D打印规格方面,Ability1的构建体积为200 mm x 200 mm x 200 mm,定位精度为+/- 25微米,最小层厚为5微米,最大层厚为1000微米。它自身的占用空间是18×24×23英寸,重约70磅。其CNC组件含有一个300瓦特的主轴,最大转速为10000。
Ability3D表示,他们的机器将配备一个内置计算机,因此用户只需连接自己的显示器、鼠标和键盘就可以控制它。用户还需要自己提供焊接气瓶。
当然,新机器在设计和复杂性方面存在一些不足。由于市面没出现过这样的机器,Ability1的开发人员不得不手写它的G代码,这“限制了打印件的复杂性,反过来限制了这些部件的质量(未填充的区域、空隙、错位焊缝等)”。
如果众筹成功,Adility3D相信自己可以开发出一款复杂的智能软件,从而允许用户3D打印出结构完整的更复杂部件。此次众筹的目标资金为640000美元,活动发起一天后已经筹集到近7万美元。预计的交货时间为2017年10月。(编译自3ders.org)来源:天工社 |
