WASP推出新系列大尺寸工业级3D打印机
发表于 2017-3-22 14:16:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18989
在MECSPE B2B制造会议上,意大利3D打印公司、DeltaWASP 3D打印机的制造商WASP新推出了两款工业级3D打印机型号——DeltaWASP 3MT和4070。两款新机器改进了颗粒塑料给料,提高了小型和大型3D打印的精度和可靠性。
与这两款机器同时发布的还有该公司DeltaWASP 2040 Turbo 3D打印机的一个升级版本和两款新挤出机。
DeltaWASP 2040 Turbo2
据WASP说,DeltaWASP 2030 Turbo 2是“标准DeltaWASP 2040 Turbo的修订和改进版本”。Turbo 2有一个“新的一体化32bit工业技术构建板”,以及一个可支持2台大功率挤出机的供应系统。新版本引入了一种新的滑动架系统,提高了速度和精度。打印室有更好的隔热效果,能达到适合的温度来打印技术材料。此外,它还有一个针对发动机和构建板的冷却系统,以及可选的第二个挤出机。
DeltaWASP 3MT&4070
DeltaWASP 4070的新改进包括一个加热打印室和通风设备。这些新增特征使机器能使用只适合在这样的环境下3D打印的材料,包括尼龙和ABS(超过一定高度)。
DeltaWASP 3MT有一个全封闭的隔音和隔热构造室,这可以保护3D打印件免受可能会导致缺陷的外部振动的干扰。它的挤出机可兼容0.4mm、0.7mm、1.2mm和3mm直径的喷嘴。
DeltaWASP 3MT
Spitfire和Zen挤出机
根据3D打印设置,WASP的新挤出机Spitfire“每小时能铺设30米长的线”。
Zen挤出机是一款用于多材料3D打印的双喷嘴设备,它有一个清洁装置和一个可以改变喷嘴高度的系统,从而使得它可以在一个对象中3D打印出不同的层厚。
Spitfire挤出机
(编译自3dprintingindustry.com)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-6 22:15 , Processed in 0.065329 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
