永年激光 YLM-200 金属 3D打印机
发表于 2017-3-1 14:19:43 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17822
YLM-200 金属 3D打印机
YLM-200技术参数
设备型号 YLM -200
成形空间 水平方向为φ200mm ,高度方向为 200mm
最小光斑尺寸 80um
激光功率 300W、单模光纤激光,功率波动长期≤±4%
激光波长 1060-1070nm
扫描振镜 进口高速扫描振镜、采用F-theta透镜、封闭光学系统、最高扫描速度7m/s
铺粉机构定量送粉(专利设计)
成形室气氛控制 氧含量低于100ppm
惰性气体消耗量 ≤4L/min
最小成形壁厚 100um
最小分层厚度 20um
成形精度 ±0.1mm/100mm
成形零件表面粗糙度 Ra3.2
成形零件致密度 >98%
可用成形材料不锈钢、铁镍合金、生物材料
工艺参数 开放式,为用户研究新材料成形工艺提供便捷
设备功耗 约7kw,220V市电供电标准
设备外形尺寸 1300mm x 905mm x 2400mm(长宽高),重量1吨
软件 成形控制软件Zflash(永年激光自主开发)
设备描述:
工作缸采用圆形设计,成形室达到液压缸级密封效果。Z向分辨率可达5um;
成形室主体和工作缸升降系统采用一体成形。可完成不锈钢、铝合金、钛合金、钴铬合金等金属材料的直接成形;
多功能金属3D打印设备,小批量化生产。
设备应用:
科研教学、新型材料研发;
航空航天领域、高端复杂模具制造、数字化医疗。
设备特点:
  • 工作缸采用圆形设计,成形室达到液压缸级密封效果,可以有效防止金属粉末渗漏,提高了升降系统的使用寿命,同时也减少了粉末损耗和污染。
  • 成形控制软件与模型数据处理软件分开,设备控制计算机上只需要安装成形控制软件、成形控制软件支持cli等常用的层片数据格式文件,同时也支持magicrp等专业数据处理软件的分层数据格式,用户选择自由度大。
  • 支持设备参数网络上传,提供网络诊断功能,可为用户提供远程协助。
  • 成形室主体和工作缸升降系统采用一体成形,由精密数控加工中心保证行位精度,大大提高了成形z向精度和铺粉精度,Z向分辨率最低可达5um。
  • 采用隔离气氛下的密封送粉装置,在成形过程中添加的金属粉末不会混入氧气,适用于成形一些活性强的金属材料;
  • 采用可控的定量送粉结构,代替了传统的双缸送粉方式,可通过参数实时调整送粉量,大大提高材料利用率;
  • 独特的可更换式刮板设计,刮板由软硬两种材料复合而成,接触粉末材料的软性材料易于更换,既能保护工件免受破坏,又可以有效地保证刮平质量;
  • 开放式的工艺参数接口,用户可根据材料种类自行设定激光功率、扫描速度、扫描方式、延迟试件、送粉量等多项工艺参数,为用户研究新型材料成形工艺提供了便捷。
GMT+8, 2024-5-9 07:46 , Processed in 0.067248 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
