永年激光 YLM-120 金属 3D打印机
发表于 2017-3-1 12:53:34 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17339
YLM-120 金属 3D打印机
YLM-120技术参数
设备型号 YLM -120
成形空间 水平方向为φ120 mm ,高度方向为 50mm
最小光斑尺寸 30um
激光功率 200W、单模光纤激光,功率波动长期≤±4%
光束质量 M2< 1.2
激光波长 1060-1070nm
扫描振镜 进口高速扫描振镜、采用F-theta透镜、封闭光学系统、最高扫描速度7m/s
铺粉机构 纯滚动摩擦铺粉系统(专利设计)
成形室气氛控制 氧含量低于100ppm
惰性气体消耗量 ≤4L/min
最小成形壁厚 100um
最小分层厚度 20um
成形精度 ±0.05mm/100mm
成形零件表面粗糙度 Ra3.2
成形零件致密度 >98%
可用成形材料 铁镍合金、钴铬合金、钛合金等多种材料
设备功耗 最大5kw,220V市电供电标准
设备外形尺寸 1300mm x 760mm x 1820mm(深宽高),重量600kg
软件 成形控制软件Zflash(永年激光自主开发)
设备描述:
工作缸采用圆形设计,成形室达到液压缸级密封效果。Z向分辨率可达5um;
成形室主体和工作缸升降系统采用一体成形。可完成不锈钢、铝合金、钛合金、钴铬合金等金属材料的直接成形。
设备应用:
医疗植入体制作、人体口腔中托架和金属假牙的制作;
关节制造、小型蜂窝结构制造。
设备特点:
  • 采用高精度圆形工作缸,多级精密导向-密封系统,可有效减少金属粉末损耗和污染,使用寿命长
  • 纯滚动摩擦铺粉驱动系统,精度高,寿命长;
  • 随路径实时调整激光功率大小,以降低成形件的应力,减小变形;
  • 采用定量送粉系统,实时调整送粉量,提高材料利用率;
  • 复合式刮板设计,既能保护成形件又提高了刮平质量;
  • 成形控制软件与模型数据处理软件分开,支持多种数据格式,用户选择自由度大;
  • 联网操作,支持参数网络上传,可远程处理操作难题。
GMT+8, 2024-5-7 15:36 , Processed in 0.063420 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
