FDM 3D打印机打印组合件的五大技巧
发表于 2016-11-30 14:53:19 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8193
FDM工艺打印组合模型的几点看法:
1.打印配合模型尽量选PLA做打印耗材,不用ABS。PLA相对ABS成型后较硬,达到配合模型组装时需要的硬度条件。另外PLA打印出来模型后为亮色,配合起来颜色更加好看自然。
2.忌打印装配零件里有小的,悬空比较多的零件。用过FDM3D打印机的朋友应该清楚,打印模型越小,打印的效果越差,也就是小东西的纹路就越差,配合的模型更要求细节,所以尽量避免打印比5mm还小的模型。悬空的打完不管是ABS还是PLA支撑部分处理掉以后模型实体表面打印效果都会很差,如果支撑部分刚好是需要配合的部分,那么将影响配合效果。
3.软件的参数设置。就cura来讲。首先如果遇到有较大的零件的话都需要缩小模型比例,那么作为配合件所有的缩小比例要相同。其次打印密度要适中,因为组合模型不但需要一定的强度而且需要一定的韧性,所以打印密度不能太高也不能太低,推荐打印密度在30%左右。
4.打印完毕的组合技巧。如果是自己做的图形还好说,如果是在网上或用别人的图形,打印完毕后有可能出现某几个组合不起来的现象,这是不意外的,因为不保证每个网上的图形都很规格,所以在缩放比例对的情况下还需要适当的打磨。
5.打印前需要把所有的零配件观察一遍。这是非常重要的,有些小部件可能FDM打印不出来,然后有些部件已经打印好了,就差这一个,所以准备打印前务必看好每个部件是否能打,每个装配尺寸是否差异较大。
作者:vicky红1023
GMT+8, 2024-5-9 08:57 , Processed in 0.065355 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
