干货来袭:盘点七大超有用3D打印安装测试方法
发表于 2016-1-1 05:41:49 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11480
  为了帮广大3D打印小白解决一系列3D打印机调试等问题,小编在此为大家总结了七个3D打印主要的安装测试方法,非常有用,值得收藏!
1、在试用喷头前,用针管注水去检验喷头,看是否堵塞。这是个非常多余,而且危险的做法,首先,喷头一旦进了水,你没弄干就上机通电,轻则烧板,重则烧头;喷头一般打有保护液,你用针管注水到头里,不但冲走了头里的保护液,而且由于手的压力太大,容易造成喷头气堵,导致不出墨。
2、3D打印喷头的头面非常脆弱,绝对不能磕碰,千万要保护好。它的表层是块铝片,里层上涂覆着晶体振荡器与非常细小的墨管。一碰就会凹、变形,甚至断裂,那样喷头就报废了。
3、安装喷头时也要小心,一定要先断电,并且装到位。装好后,用手轻推着小车左右移动,检验一下是否顺畅,千万不要装好就通电,因为,如果头没到位,小车一动就容易把头给撞碎裂,而人手有感觉,收放自如,可控性强。
4、接插头缆时,千万不要带上墨水,而且要确保与插座接触良好,不碰脚,否则,会造成喷头短路烧毁。
5、钢轴也要干净顺滑,可用纸巾粘点润滑油擦拭,不要直接往轴上加油,多余油污会流到喷头上去,造成损害。
6、机械、电路都无误后,就要检验水路了,首先看看墨盒内的水量足不足;其次,检查小清洁刮片、吸墨泵是否脏污。
7、刚装上的喷头里面会有空气,所以不会马上打印正常,只有把头里的空气完全排出后才能正常出齐线条。
GMT+8, 2024-5-2 17:31 , Processed in 0.065414 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
