学生为贫困地区开发便携式3D打印的风力涡轮发电机
发表于 2016-12-8 05:33:49 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8732
我们已经知道,3D打印有彻底改变第三世界国家生活在的潜力,因为它是一个制造技术,是廉价的,易于使用,易于运输,可以很容易地生产出任何你需要的。 一些正在进行的项目是专门针对第三世界的,像以前专为贫困地区3D打印的铁皮房子。
  但你是否知道,3D打印机,甚至是普通的桌面FDM 3D打印机,甚至可以用来将电力送到偏远社区的丛林里。加拿大企业家和博士生温莎带领巴塞特大学学生凯尔已经启动了了一个为贫困地区送电力的项目,以3D打印产生小型风力涡轮机以满足这些地区对电力的基本需求。
  他的项目被称为“小型风力发电机,以有很大的不同”,正如你可以在照片上面看到,他的3D风力涡轮机有一点不同寻常的形状。这是因为,他的设计进行了优化,发电机在任何天气和任何地点都可以使用。
“对于我们的风力发电机组的设计, 尤其是叶片方面, 是古老的风车设计和现代高速帆船的技术相结合设计,虽然叶片捕捉风力在低速转运,但实际上可以通过空气动力学原理加速并超越风的速度。“大卫向中国3D打印网解释到。“叶片被构造成在垂直轴排列,允许涡轮机由风从任何方向来驱动该叶片的转运,从而把风能转换成动能,一个小发电机将动能转换成电能的形式。电能然后可以调节,直接可供USB充电或充电便携式锂聚合物电池组。“
  上图:他们的第二代设计图
  3D打印将是一个完美的制造工艺,生产这些机器。“3D打印机在工作时启发了我,我想怎么能在利用3D打印技术研究可再生能源。三维打印真正的设计和工程方面改变了我的一切。”凯尔告诉我们。
  到目前为止,他的原型已经在很大程度上使用了3D打印技术,包括整个机架,转子连接器,刀片中心和刀片尾部。“通过其他手段来制造的零件所有这将是很困难而且很昂贵的。”凯尔说。只有极少数的其它组分,然后加入(几块油管,一个步进电机,硬件,和帆)。虽然你首先想到的可能是“为什么帆或叶片不3D打印呢?”,那是因为他们将需要更长的时间。
虽然你可能会认为,在一个湿冷的热带雨林环境中可生物降解PLA可能是低效的。“PLA塑料的生物降解性还没有在我们前几轮的测试样机中出任何问题,但我们需多能移动、更耐用的材料。”凯尔回答。 虽然这个伟大的项目还在研究和开发阶段,但进展顺利。 他希望把成本控制在不到300美元范围内。
  视频地址:
GMT+8, 2024-5-22 03:52 , Processed in 0.069587 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
