【技术贴】带你了解:3d打印机的工作原理
发表于 2016-11-22 09:44:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12527
3d打印机,即迅速成型技术的一种机器,它是一种数字模型文件为根底,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,经过逐层打印的方法来构造物体的技术。在3d打印时,软件经过电脑辅助设计技术(cad)完结一系列数字切片,并将这些切片的信息传送到3d打印机上,后者会将接连的薄型层面堆叠起来,直到一个固态物体成型。3d打印机与传统打印机最大的差异在于它使用的“墨水”是实实在在的原材料。工作原理
3d打印机的工作原理和传统打印机根本相同,都是由控制组件、机械组件、打印头、耗材和介质等架构构成的,打印原理是相同的。3d打印机主要是在打印前在电脑上设计了一个完好的三维立体模型,然后再进行打印输出。3d打印时选用的堆叠薄层的形式有多种多样。常用的3d 打印机选用的是熔融堆积迅速成型(fused deposition modeling,fdm)。熔融堆积又名熔丝堆积,它是将丝状热熔性材料加热消融,经过带有一个微细喷嘴的喷头挤喷出来。热熔材料消融后从喷嘴喷出,堆积在制作面板或许前一层已固化的材料上,温度低于固化温度后开端固化,经过材料的层层堆积构成终究成品。在3d打印技术中,fdm的机械构造最简略,设计也最简单,制作本钱、保护本钱和材料本钱也最低,因而也是在家用的桌面级3d 打印机中使用得最多的技术。工作进程先经过核算机建模软件建模,假如你有现成的模型也能够,比方动物模型、人物或许微缩修建等等。设计软件和打印机之间协作的标准文件格局是stl文件格局。一个stl文件使用三角面来近似模仿物体的外表。三角面越小其生成的外表分辨率越高。然后经过sd卡把它拷贝到3d 打印机中,或许直接用usb线衔接电脑和3d打印机,进行打印设置后,打印机就能够把它们打印出来。打印进程打印机经过读取文件中的横截面信息,用热熔材料消融后将这些截面逐层地打印出来,然后制作出一个实体。这种技术的特色在于其简直能够造出任何形状的物品。打印机打出的截面的厚度(即z轴方向)以及平面方向即x 轴-y轴方向的分辨率是以dpi (像素每英寸)或许微米来核算的。一般的厚度为100微米,即0.1毫米,也有有些打印机能够打印出16微米薄的一层。而平面方向则能够打印出跟激光打印机附近的分辨率。打印出来的“墨水滴”的直径一般为50到100个微米。用传统方法制作出一个模型一般需求数小时到数天,依据3d打印模型的尺度以及杂乱程度而定。而用三维打印的技术则能够将时刻缩短为数个小时,当然其是由打印机的功能以及模型的尺度和杂乱程度而定的。传统的制作技术如注塑法能够以较低的本钱很多制作聚合物商品,而三维打印技术则能够以更快、更有弹性以及更低本钱的方法出产数量相对较少的商品。一个桌面尺度的三维打印机就能够满意设计者或概念开发小组制作模型的需求。
本文由光神王市场原创!转载请注明来源"光神王市场https://www.fuiure.com"
了解更多最新最全3d打印新闻资讯,关注光神王市场官网“https://www.fuiure.com
GMT+8, 2024-5-13 14:25 , Processed in 0.071207 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
