入门123:3D打印切片软件快速上手指南
发表于 2016-12-5 22:55:56 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16101
同学们,今天我们来讲一下切片软件。首先我们要知道3d打印的工作原理,什么是切片软件,为什么要切片?这些问题。
3d打印是把三维软件制作或者用3d扫描数据的模型在现实世界中用一些真实材料堆积形成,而这是一个增材制造的过程,这个制造过程中需要模型每一个截面的数据图形。说的简单通俗易懂的比喻就是我们去医院做CT检查,这个CT就是(ComputedTomography),即电子计算机断层扫描,把我们人体某一部分的截面按照顺序扫描出来。
而切片软件也是把一个模型的按照Z轴的顺序分成若干个截面,然后把每一层打印出来,最后堆叠起来就是一个立体的实物模型了,这就是3d打印的成型原理。
切片软件有那些呢?
Cura
MakerWare
Repetier
Simplify3D
Pronterface
弘瑞,我们来讲讲弘瑞自主开发的切片软件
先简单说说怎么使用吧,打开软件后界面就是这样的]
第一步,点击加载模型按钮。
模型被导入进来,软件支持导入obj或者stl格式。
简单的操作说明就放在界面的左侧
我们也可以使用右下角的工具按钮
模型是放置的方向是背向着的,所以使用旋转按钮。
这里还有一点强大的细节,点击右侧的坐标轴图标可以改变坐标轴系统。
通过旋转按钮转动的90度,使模型正向面对视图。
  点击缩放工具,我们可以看看模型的大小,模型的高度是123.06毫米。我们可以打印大一些的模型,大概在20厘米左右,可以在尺寸Z(mm)上直接输入200的数值,注意的是下面的锁头按钮表示比例缩放是被锁定的,改变任何一项数值,其他轴向也会按照比例进行缩放的。
但是模型颜色变成了青绿色,表示超出了打印范围。只有模型是黄色的显示的时候,才表示模型处于可以打印的安全范围。
左侧的模型列表里面也显示模型错误。点击置于平面的按钮
现在模型处于安全的打印范围内了。颜色也变成了正常的黄色。
模型放置好了之后,我们开始设置切片吧。点击图标。会弹出切片设置面板。
我们重点说几个必要的设置选项,首先是打印材料。打印材料分为PLA和ABS两种。我们一般都用PLA材料,(有机会在3d打印材料篇中咱们在细讲)
下面一个是底垫,打印物体的时候,是否先打印一个底垫做为标准衬底,这里面有3个选择:
1.无底垫不用解释了吧,就是直接打印模型。
2.底垫的选项是在打印模型的下面先打印一层底垫。效果如下:
3.防翘边底垫,这是一个弘瑞切片软件比较实用的新功能。任何材料都会有热胀冷缩的属性,当喷头将200°高温的材料挤压至热床表面时,材料会迅速冷却,而冷却速度越快,收缩度也越大,那么如果底面跟热床结合不紧密的情况下,拉力不均匀就会产生翘边的情况。所以此功能专门解决底面很大的模型会翘边的问题,效果非常好。下图为防翘边底垫效果。
下面咱们来说说支撑,先说3D打印成型原理,打印机喷头是沿着Z轴方向从模型底部向上堆叠材料,最终形成模型的。所以如果模型有部分结构悬空出现的时候,就必须有支撑来连接打印平台帮助这部分结构能安全的打印出来。
支撑的类型有3种:
1.无支撑一般用于那种下大上小的结构的模型,而且一般造型比较规矩。
2.底层支撑,是指支撑只会生成在打印平台上。
3.完全支撑,是指支撑在任何地方都可以生成,即使模型身上也会产生支撑。
支撑结构类型有4种
1.网格结构:生成的支撑结构的断面是网格形状。
2.线结构:生成的支撑结构的断面是线形状。
3.树结构:生成的支撑结构像树杈一样,能有效避免在模型的表面产生支撑,树状支撑的断面是Z字形状。
4.柱结构:柱状生成的支撑结构的断面和树状支撑是一样的Z字形状。只是模型表面也会生成支撑。
底部/顶部填充图案:有2种类型
顶底填充是指模型的顶部与底部的填充方式,我用一个立方体比较容易演示。
1.线结构填充顶底
2.线结构填充顶底
内部填充图案模型内部填充的结构,下图黄色部分为填充结构。
内部填充图案有4种
1.自动结构填充
2.网格结构填充
4.回环结构填充
打印层高指的是每一层截面的厚度,一般打印喷头孔径为0.4mm,所以层高一般不会高于孔径,所以0.3mm的层高打印一个500mm的模型,需要打印167层。
如果打印层高0.1mm的层高打印一个500mm的模型,需要打印498层。
层高越小打印精度越高。
打印填充率,就是指模型内部填充度。
100%填充就是实心打印了,下面是100%到20%的填充。
打印边缘宽度:下图绿色部分为边缘厚度
打印质量设定给我们提供了4种不同的打印质量选择。
低质量
中等质量
高质量
最高质量
自定义:这是我一般设置打印的数值,供大家参考。
打印设置里面还有显示高级设置
根据材料选择的PLA
材料直径选择1.75mm
打印头温度为:210°
打印板工作温度:50°
好啦最后我们点击一下工厂设置,找到对应的打印机型号就可以了
可以开始打印了,点击切片,模型就被切片计算了,计算完成后。
点击保存至SD卡,选择保存的路径和保存的名字,格式为gcode的文件。
把文件拷贝到sd卡中,放进3d打印机中就可以打印啦。
经过几小时打印,小怪物打印完成啦。
GMT+8, 2024-5-2 12:24 , Processed in 0.080503 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
