3D打印新技术:这项成果将彻底改变历史!
发表于 2016-4-19 04:36:25 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8141
近日,美国迈阿密大学的科学家们开发出一种方法可以控制3D打印对象指定部位的化学成分及其3D位置,可以说又为3D打印增加了一个维度。
随着3D打印系统日益被主流社会所接受,能够克服其当前局限性的平台也就显得愈来愈意义重大。理想情况下,它们应该能够打印不同的聚合物并使其聚集在一起,独立控制它们的位置,能够兼容精细的有机物和生物活性材料。
迈阿密大学研究团队设计的装置可以控制光聚合混合物的3D位置和单体成分
而由Adam Braunschweig领导的一支迈阿密大学的研究团队就设计出了这样一种系统,该系统首次使用了基于溶液的模式反应(patterning reactions)。它结合了1平方厘米的平行尖端阵列、微流体和光化学聚合反应,使刷状聚合物在玻璃表面上生长。这个工艺本身只需要几个步骤,无需使用高能激光束就可以达到亚微米的分辨率。
据了解,组成该聚合反应的几个部分——单体、光引发剂和溶剂——会流入拥有一个尖端阵列的微流控室。每个阵列大约有1.5万个聚二甲基硅氧烷的角锥状物以80微米的间隔排列,会使光线照到它们身上,这种光会启动反应,在下面的表面上制作刷状聚合物的图案。如果要用不同的化合物成分组成相邻的图案,只需移动这些尖端即可。然后再将新的单体溶液引入这些微流控室,并重复这一过程。据称,尖端位置控制着打印对象细部的位置,光照射时间决定着聚合反应的程度,也就是对象高度,而单体标识决定着化学成分。
Braunschweig认为他们的这种4D打印技术潜力巨大,在基因芯片、蛋白质阵列和刺激相应面方面都有很好的应用前景。研究团队的最终目标是重新具有结构复杂性和化学性能的生物接口,比如大面积的细胞表面:“我们还有很长的路要走,但那是我们工作的动力。”
这项研究的论文标题为《在一个大规模并行流入式光化学微反应器里进行的4D聚合物打印优化(Optimization of 4D polymer printing within a massively parallel flow-through photochemical microreactor)》,已经被发表在了刚刚出版的《Polymer Chemistry》杂志上。
GMT+8, 2024-5-3 09:11 , Processed in 0.059851 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
