3d打印机原理是这样的,它其实是以一种数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。由于在3d打印机原理中把复杂的三维制造转化为一系列二维制造的叠加,因而可以在不用模具和工具的条件下生成几乎任意复杂的零部件,极大地提高了生产效率和制造柔性。3d打印机原理看着很简单,现在虽然有一些产品能直接打印出来,但要打印出精密产品还有很长的路要走。
主要功能满足3d打印z轴移动,采用螺杆螺母传动实现直线运动。该电机相比同行优点如下:1、无间隙,传动精度高:电机增设消隙螺母结构,转子丝杆轴与电机本体无轴向间隙;螺母可采用两种不同材料满足不同客户要求,黄铜间隙0.1mm,可满足一般用途3d打印要求,特殊树脂材料无间隙可满足高精度3d打印要求;2、高寿命:现常用直线步进电机螺母材料为黄铜或聚甲醛,长时间工作易磨损,影响传动精度。
日本山社直线电机为了提高产品寿命满足高品质客户要求,螺母材料采用进口特殊低摩擦、耐磨树脂材料,采用了先进制造工艺制造的驱动螺母和不锈钢精密螺杆!
日本山社混合式直线步进电机每种尺寸的电机都包含固定轴式,贯通轴式,外部驱动式3种形式,而且每款电机都可以根据需要选择不同步长的螺杆,另外螺杆的行程也可以根据需要截取不同的长度。日本进口品牌山社混合式丝杆直线步进电机具有结构紧凑,性能稳定,推力大等诸多优先,比目前市场上所有的同种尺寸的电机都要优异的多。其应用也十分广泛,精密医疗仪器,半导体生产设备,xy平台,手持式检测设备及其它多轴系统等行业都有很多的应用。
