数控光绘:演绎完美3D打印光影艺术
发表于 2015-10-4 01:04:44 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10157
  OFweek3D打印网曾报道了一些关于3D打印光影艺术的新闻,美轮美奂的光影作品简直让人叹为观止。Gianluca (Owen) Pugliese是一位艺术家,他使用各种材料并通过3D打印技术打造他的作品。最近,他使用的主要3D打印材料变成了光。
Pugliese目前正在与知名的意大利3D打印机厂商WASP共同合作,他主要是通过在黑暗环境中通过将拍摄设备设定为长曝光时间,来数字拍摄3D打印机上运动的光源,他称之为“数控光绘(CNC light painting)”。说到这里,朋友可能已经明白了,Pugliese所做的其实是光打印。
 “以前,我使用的3D打印机几乎都是笛卡尔模式的。”Pugliese称,“尽管得到的效果还不错,但还不是完全满意。然后,我尝试了Delta式3D打印机,发现这正是我想要的。”
Pugliese是通过在互联网上发现的一个开源项目,出于练手的目的,打造了自己的Delta式3D打印机。后来他说,这是一个转折点,他发现自己的光打印效果有了明显的改善。到后来他的一件作品甚至被列入了威尼斯双年展。
正是在威尼斯,Pugliese遇到了WASP公司的Sebastiano和Marcello Pellecchia,双方的合作由此开始。
在观看了Pugliese使用自己的Delta Open 3D打印机进行的一系列实验以后,WASP送给Pugliese了一台Turbo 3D打印机,随后他开发了一种新颖的附件装置——LightExtruder,并用它取代了机器上的挤出机,而且不需要额外的电源和特殊设置。Pugliese说,Pugliese可以在每台 Delta WASP上使用,不过它在Turbo上表现得更好,移动速度更快,而且减少了总的曝光时间。
其实,LightExtruder本质上是一个RGB LED加上一个选择器,让摄影师可以选择LED的发光颜色。
“所有你需要做的就是把相机放在打印机前面的三脚架上,把灯关掉。”Pugliese说,“然后运行3D打印机,并以BULB模式拍摄照片。然后打印机上的LightExtruder开始移动,打印着一个虚拟的对象,尽管移动速度比较快,还是能够被相机捕获的,一旦拍摄完成,奇迹出现:用光打印的对象出现在了相机的屏幕上。”
Pugliese称,他还经常尝试用新的方法来玩光打印。比如,有一次他使用同一主题的几张照片,并在创建每个文件时简单地把打印机转了15度,由此产生的照片按顺序组合,最终成了一个视频的“的对象。”
实际上,除了光打印之外,Pugliese还用3D打印做了很多有趣的尝试,通过3D打印装置把手机变成全息影像的展示平台,就是Pugliese干的。
GMT+8, 2024-5-6 17:53 , Processed in 0.073620 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
