3D打印抛光神器Polysher:可令打印件表面光滑如镜
发表于 2016-4-21 09:57:11 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8293
  对于所有的3D打印人士来说,通过挤出技术制造的打印件表面的层状痕迹都是最令人头疼的,因为它的存在大大降低了打印件的质量。不过现在,这个痛点将被消除,因为上海3D打印线材制造商Polymaker已经推出了一种专用的处理设备Polysher。它能对打印件喷涂特制的酒精气溶胶,从而消除打印件表面的层状痕迹,显著提高表面质量,令打印件变得如高质量注塑件一样光滑。下面就是Polysher的处理过程:
据了解,整个处理过程只需20-40分钟即可完成,至于效果则是非常好,可降低粗糙度至少一个数量级,令打印件表面变得如同玻璃一样光滑,完全看不出分层痕迹。另外,处理完成后,Polysher还会执行干燥进程以驱散雾化的酒精。
酒精雾化示意图
这种神奇的效果是通过Polysher的喷雾器实现的。它是由上面布满数百个直径小于10微米小孔的薄膜和压电执行器组成的。工作时,喷雾器会将酒精喷剂雾化成直径小于10微米的均匀液滴。它们会迅速附着到打印件表面,溶解打印层突出的部分,从而令表面变得光滑。另外,Polysher还配备了自动升降平台和封闭式处理,所以取件十分方便,使用也很安全。
这一切看上去很简单,不过只有与PolySmooth配合使用,才能达到最佳的效果。
PolySmooth与PLA和ABS的一些性能对比
简单介绍一下PolySmooth。这款线材的打印温度为190-210℃,无需加热型打印台也有很好的附着效果,如果填充设为100%,其打印件的机械特点完全能媲美PLA或ABS的打印件。另外,与这两种常规材料相比,它的拉伸强度和冲击强度还要更高一些。
但更重要的是,PolySmooth是能够使用乙醇(酒精)和异丙醇轻松后处理的,而这两种溶剂都能用于Polysher并且都很容易获得。
根据Polymaker透露的消息,Polysmooth线材很快就要大量生产了,同时,Polysher的研发也已经完成了80%,再过不就应该也能上市了。在下周的4月25日,该公司就将发起相应的Kickstarter众筹。Polysher+Polysmooth的总价格是199美元。如果你对它们感兴趣,就请持续关注吧!
GMT+8, 2024-6-1 17:27 , Processed in 0.071830 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
