初次接触3D打印机的朋友,可能第一感觉就是对3D打印机的价格有点搞不准,明明都是3D打印机,为什么价格会相差这么悬殊。到底是什么因素在影响3D打印机的价格?怎样才知道自己买的3D打印机,在价格方面是否合理,到底比别人的贵到哪里了?下面教你几个基本的判断标准,一方面,让你对3D打印机有个基本的认识,另一方面,让你在面对众多的3D打印机时,不至于被商家铺天盖地的信息攻陷而失去了自己的一套判断标准。
(1)进口的机器一般价格要高
进口3D打印机一般价格更贵,倒不是进口的就一定好。而是因为,国内外生产设备的成本不同,西方发达国家的劳动力价格相对来说较高,生产成本自然也被抬上去,举个例子,苹果手机,如果在美国组装,成本肯定要比在中国高,价格自然也会更加昂贵。据报道,苹果手机全球共有18家组装供应商,而14家位于中国,这就是为什么国外很多产品都是“Made in China”。而且进口产品一般需要缴纳进口关税、增值税等,里里外外算上去,进口的3D打印机价格自然就高了。
(2)成型技术越复杂,价格越高
3D打印机按成型原理分为FDM技术(熔融沉积)、SLA技术(光固化)以及SLS(激光烧结)等。FDM技术是目前使用最多成本最低的技术,原理很简单,主要是将材料熔化,逐层堆积,直至最终成型。SLA技术主要是将特定强度的激光聚焦到3D打印材料的表面,使其凝固成型。
SLA机型生产造价高,打印成本负担大,对工作环境要求较高,操作复杂,打印材料树脂具有一定的毒性,需要密封处理。因此较适合于专门领域的企事业机构,比如说一些大型的科研单位等等。
而学校、办公室以及普通家庭大多使用FDM技术3D打印机,首先是使用的材料比较环保安全,二是价格非常亲民,三是,操作简单,中小学生也可以掌握。
(3)打印尺寸越大,往往价格越高
同样是桌面3D打印机,成型尺寸越大的价格会越贵,这是因为成型尺寸越大,对于机器的制造技术、工艺,以及机器的稳定性等各项参数的要求都会越高。如依迪姆巨无霸3D打印机,可以满足Z轴最高500mm的成型体积,而且连续长时间工作,仍能保持良好的稳定性。价格相对市场算是比较有优势!
(4)打印精度越高,价格会越高
3D打印机的精度很大部分由打印机本身的制造和装配精度决定,机器工作过程中的振动会严重影响打印精度。所以一款打印精度高的机器,往往具备用料优质、组合精密等特点。比如依迪姆3D打印机,整台机器除了打印平台外全部采用的是金属材料,金刚架构,非常稳定;采用了世界一流工业水平的导轨系统和滚珠丝杆,保证了机器的稳定性以及实际打印精度。
(5)喷头数量越多,价格越高
目前普遍的桌面3D打印机一般最多有两个喷头,也就是说只能打印两种颜色。不同厂家生产的3D打印机,因品质和技术含量不同,在价格上也会有些许的变化,有的机器,双头会比单头贵一到两千元,有的机器,双喷头大约会是单头的1.5倍。
(6)大品牌、售后服务好的设备,价格往往越高
目前大部分客户都是第一次接触3D打印机,很多专业知识及操作都不熟悉,后期需要厂家很多支持。一般大品牌公司售后做的比较好,有一定的质保服务,免去用户很多后顾之忧,所以会比小厂家、DIY设备贵一些。
相关阅读:《依迪姆(Yidimu)智能科技有限公司双语介绍》
