中瑞科技正式发布光固化3D打印第二代动态变焦扫描技术
发表于 2016-10-14 18:51:32 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9051
中瑞科技(ZRapid Tech)是极富技术创新的工业级3D打印设备研发和制造的高新技术企业,也是中国领先的增材制造技术全系列解决方案提供商,集3D打印设备、基础应用软件、成形材料的研发和应用技术培训为一体。
公司位于中国新兴工业城市苏州市吴江区,拥有7500平米综合办公楼、生产制造中心和装配实验中心。公司由周宏志博士及国内外多位经验丰富的博士创立,核心技术人员具有15+年3D打印研究工作经验,拥有自主研发的三维数据支撑分层处理软件3dMagics及3D打印设备核心控制系统ZERO V5.0,并已为用户提供SLA光固化3D打印机、SLM金属烧结3D打印机及SLS粉末烧结3D打印机为核心的全系列工业级3D打印设备;可成形材料涵盖树脂、金属、尼龙、覆膜砂等种类型。中瑞科技现为江苏省快速制造3D打印工程技术研究中心支撑单位,立足于国际增材制造技术前沿,以海内外市场需求为导向,推动中国增材制造产业化发展。
光固化3D打印第二代动态变焦扫描技术:
     固化激光快速成形是一种快速、高精度的3D打印技术,此技术采用紫外激光聚焦照射液态光敏树脂,激光光束在液态光敏树脂表层扫描零件横截面形状,液态树脂在紫外激光光束照射下固化形成零件横截面层,并与之前成形的零件横截面层堆积在一起,这样逐层建造出零件模型。与其它3D打印工艺相比,光固化法的特点是精度高、表面质量好,是目前公认的成型精度最高的工艺方法,能打印薄壁(如汽车覆盖件、装饰件、空心零件等)、形状特别复杂(如发动机进排气管、电视机外壳等)、特别精细(如汽车缸体装配件、家电产品、工艺品等)的零件,特别适用于汽车、家电行业的新产品开发,尤其是样件制作、设计验证、装配检验以及功能测试。中瑞科技作为中国3D打印的技术创新者,其光固化设备技术一直处于领先水平,最大的优点是表面质量好、精度高,设备运行稳定可靠。
     激光扫描系统的快速、精确扫描是整个系统高效、高性能运行的基础和核心。在以前的光固化设备中,激光光束扫描液态光敏树脂时,光斑大小制约设备制作效率,光斑过大,零件轮廓会丧失细节表现;光斑过小,内部填充扫描线密集,又会让设备效率降低,故通常会选择一个中间的光斑参数。中瑞科技研发工程师为提高设备效率,研发了第二代动态变焦扫描技术,填充扫描采用大光斑,轮廓扫描采用小光斑,这样使设备既能保持高效运行,又能保证零件良好的细节体现。经过6个月的稳定运行测试,正式发布SLA第二代动态变焦扫描技术,设备在保证零件原有表面质量的情况下,制作效率提升30%~100%,真正达到60~200g/h。
样件名称:公关(中等零件)
高度:110cm
宽度:60cm
重量(含支撑):34.3kg
非变焦打印:390.30小时
变焦打印:223.28小时
效率比:1.748
样件名称:佛像(薄壁零件)
高度:23cm、27.3cm
宽度:27cm、27.8cm
重量(含支撑):3.43kg
非变焦打印:46.29小时
变焦打印:32.4小时
效率比:1.429
GMT+8, 2024-5-20 12:23 , Processed in 0.070721 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
