仿陶瓷3D打印线材CERAMO和CERAMO-TEX
发表于 2016-10-9 17:06:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 19363
陶瓷3D打印是最酷的东西之一,但在特殊的情况下才能够使用粘土来3D打印,桌面塑料3D打印机的打印设置通常是不兼容粘土的。因此俄罗斯的线材制造商Filamentarno决定开发一种能够模拟陶瓷性能的塑料线材,这种线材具有出色的表面处理选项且极具韧性。
Filamentarno为欧洲提供一系列的塑料线材。有了这个最新的版本,Filamentarno能够在3D打印线材行业中占据独特的地位。事实上,Filamentarno推出了这两款仿陶瓷线材:CERAMO和CERAMO-TEX。他们是在俄罗斯第一家推出这种线材的公司,并且极具竞争力。这种材料完全由塑料制成,适用于所有的桌面3D打印机。但在测试过程中,Filamentarno发现兼容性最佳的是Alexey Doroshin公司的MZ3D-360和mz3d-pro400 3D打印机。
CERAMO
这两种材料中,CERAMO是核心产品。在使用CERAMO来3D打印时,它能打印出一个结实的、类似于陶瓷的物体表面,填充率设置为90%-100%时效果最佳。用它制作的部件与陶瓷性质相仿,甚至用物体撞击表面发出的声音也极为类似。在后处理的过程中,这种塑料可以被视为陶瓷。这意味着你能够用打磨、抛光等工序来创作一个光滑和漂亮的表面。和大多数的塑料不同,这种材料在3D打印时挤压温度较高,需要240至260℃,打印床温度约为100-110℃。
这些特质使得其适用于多种应用。Filamentarno表示CERAMO适用于装饰项目和最终产品的制造。CERAMO是非常耐用且结实的,它能够耐热至102℃。由于它可以承受大量的处理,所以即使是成型模具也可以用CERAMO很容易地打印出来。
CERAMO-TEX
CERAMO-TEX与CERAMO不同,它有一个独特的功能:能够打印出一个非常均匀的、稳定的外部纹理。用这种材料3D打印而成的部件,需要很少或者根本不需要后处理,这绝对是前所未有的!“你也许从未如此容易的创建出具有陶瓷性质的自然纹理,”Filamentarno说。
CERAMO-TEX几乎不会收缩,从而非常适用于大型家居装饰的打印。由于这些优异的性能,丙烯酸漆也能够很好的粘在表面上。而且由于它的细胞结构,CERAMO-TEX也是一个很好的绝缘材料。
有趣的是,使用CERAMO-TEX打印出的部件即使在完全填充的情况下,也具有低密度、高韧性的特性。在100%填充的情况下,每平方厘米的重量为0.75至0.8克,这使得零部件结构坚固且具有浮力。使用CERAMO-TEX来3D打印模型飞机和船舶再完美不过。如上图所示,0.25层100%填充的0.8立方厘米的部件重量仅为6克。
这些不寻常的特性是由CERAMO-TEX卓越的和可编程的发泡反应决定的。在235℃左右时CERAMO-TEX略轻于水。但当温度上升至250℃时,CERAMO-TEX就会在挤出机中发泡。一旦温度达到260℃,3D打印的速度将设置为20毫米每秒,受挤压头、层高度和挤出机直径的影响,仍可以形成稳定的结构。你也可以通过尝试不同的印刷速度来创建各种各样的纹理和表面,从柔滑的缎面到砂岩表面都可以。
CERAMO-TEX是一个非常有效的材料,你只需通过增加温度和降低3D打印速度,就可以创建完美的陶瓷状结构(无气孔和间隙)。和CERAMO一样, CERAMO-TEX也能够进行广泛的后处理(如果有必要的话),比如抛光、打磨和切割。但是线材本身非常脆弱,在3D打印时挤压温度也需240至260℃,打印床温度约为100-110℃。
这两款出色的线材将在接下来的两周内上架,CERAMO和CERAMO-TEX的价格预计为2200卢布(约35美元)每700/750克。
GMT+8, 2024-5-4 04:06 , Processed in 0.064080 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
