捷克首辆可在城市内行驶的3D打印电动汽车4ekolka
发表于 2016-10-6 18:27:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18023
近日,捷克设计师Petr Chládek刚刚推出了他自己开发制造的3D打印电动汽车——4ekolka。据天工社了解,这辆外形紧凑的双座小汽车上安装了一块非常高效的电池,最高时速为55公里/小时,非常适合在布拉格的狭小街道上行使。
据悉,与以前我们所知的那些更多具有探索意味的3D打印汽车相比。Chládek设计这样一款3D打印汽车的目标很明确,就是要提高交通的效率。“这个项目的基本出发点就是你当前城市中的各种交通形式效率都不高。”他说。公共交通只能在固定的地点和时间乘坐,用户要花大量的时间去等待。而大约60%的私家汽车里只有一个人在乘坐。“真的有必要为了一个人去让超过一吨重的铁家伙跑来跑去吗?”Chládek反问道。此外,的士价格太贵、而摩托车和自行车保护性太差。
同时,欧洲的研究也表明,大约80%的汽车司机每天的驾驶里程不会超过50公里,基本上只是用于上下班。“为了城市我们需要一些更小、更便宜、更安全的汽车,这种汽车可常年使用,最多承载两人,最大时速55公里/小时即可。”Chládek 总结说。如果可能的话,它应该兼具实用和优雅。简而言之,这是Chládek 3D打印的4ekolka车。
说到这里,您可能会想,这需要用到3D打印吗?实际上,对于Chládek这样的个人开发者来说,3D打印技术大大降低了他的原型制造成本,同时也尽可能地减轻了汽车的重量和材料消耗。开发出来的这款车非常漂亮,而且可以塞进非常狭小的空间。此外,它也没有花费多长的开发时间,据Chládek透露,他为了制造4ekolka总共花费了大约30万捷克克朗(约合8.3万元人民币)——电池和能量管理系统占去了其中一大半。
除此之外,有一点是可以肯定的,这辆汽车的效率极高。虽然其最高时速只有55公里每小时,但是由于它使用了一块48伏200Ah的LiFePO4电池,因此一次充电可以行使大约200公里。由于车身的重量比较低,4ekolka的效率是其它电动车的大约两到三倍。虽然不太适合高速公路,但是载着一两个人在城市里面穿行却游刃有余。
更重要的是,欧盟目前正在大力支持电动汽车发展。如今在布拉格,电动汽车可以停在任何地方,每年只需缴费100捷克克朗(大约合28元人民币)——对于像布拉格这样寸土寸金的大都市来说简直就是免费。
事实上,布拉格的居民可能已经见过4ekolka在他们周围行驶了。虽然只是一辆原型,但是Chládek设法得到了政府许可,可以基于测试目的开着他的3D打印汽车行驶在布拉格周边的公共道路上。
GMT+8, 2024-4-28 00:57 , Processed in 0.069316 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
