Airwolf 3D增加新系统完善其AXIOM双挤出3D打印机
发表于 2016-9-29 16:15:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12415
Airwolf 3D为AXIOM双挤出3D打印机增加了备受好评的双直接驱动系统,该系统会使3D打印件更清洁,并且帮助3D打印机处理复合线材,如聚丙烯、聚碳酸酯、TPE和TPU。
这家总部位于科斯塔梅萨的公司在上个月公布,他们为AXIOM和AXIOMe增加了双直接驱动。据天工社所知,这是一种新的专利挤出系统,该公司将用它取代行业标准的Bowden驱动系统。公司称这种直接驱动方式使得打印机更容易使用挑战性的材料。到目前为止,双直接驱动得到了Feetz的支持,该公司利用各种材料3D打印鞋子,这些材料对于许多其他3D打印机来说过于复杂。
众所周知,在其他系统中柔性线材容易导致堵塞、变形或扭曲,但双直接驱动留出了更大的误差范围。因此,即使您的装置不是百分百完美,那么您也很有可能不会看到以上情况在成品3D打印件中出现。
AXIOM双挤出3D打印机很受消费者喜爱,因为其独立的热端可以帮助用户将材料和颜料混合在单一的打印件中。它还配备了自调平打印床以及12x8x9.5英寸的打印室,可以打印相对较大的打印件,250mm/s的打印速度使之成为小批量生产的商业可行选择。
两个JrX热端可以加热到315摄氏度,不过您也可以单独控制每一个的温度。从技术上讲,机器的这一设计足以快速熔化金属,对于塑料来说则有些过高。但Airwolf 3D过度加热是有理由的,额外的热量是为了避免系统中的堵塞,确保3D打印机运行平稳。
保持打印头运行平稳以及确保材料在挤出时的粘度水平正常,这是高质量打印的两个主要要求。双直接驱动有额外的元素来确保线材铺设地整洁,这有助于更高质量的打印。
这种直接驱动系统也可以升级您现有的3D打印机,AXIOM依靠它成为一台真正的多功能机器,可以处理从原型到成品的一切东西,材料涉及工业聚碳酸酯、柔性的尼龙和橡胶制品如TPU。不可避免的是,它不适合使用PLA。Airwolf 3D估计在最近的更新之前,它能处理多达40种材料。
如果你没有自己的AXIOM并且这个新系统也不出售,Airwolf 3D还推荐了带有直接驱动升级包的AXIOM Dual为基础的型号。由于其模块化的结构,AXIOM系列在很大程度上是可以调整的,这有助于爱好者和专家获得最适合自己的系统。
好消息不只这些。这种直接驱动升级版差不多可以作为最终用户可更换磁带进行插入。所以,如果由于特定的打印作业而打算换回AXIOM较老的Bowden式挤出系统,只要把它们换回来就可以继续打印了。
公司创始人之一兼首席设计师Erick Wolf对于这种新套件非常有信心,因此他很乐意将自己的名声作为这种新型挤压系统的赌注。希望我们能在实际工作中见到它。
GMT+8, 2024-4-27 07:18 , Processed in 0.066917 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
