Indmatec称其PEEK 3D打印线材可用于真空应用
发表于 2016-7-31 18:16:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17612
PEEK(聚醚醚酮)线材不能干什么?这是一个越来越难以回答的问题,因为这种工业级高强度线材正在进入像航空、航天和汽车等传统上金属材料占据统治地位的领地。近日,Indmatec公司甚至成功地3D打印出了可以用于真空技术应用的PEEK部件。一直以来,由于其危险的出气属性,聚合物一直无法在这被用于这个领域。
Indmatec这家公司天工社曾经多次报道过,该公司在基于PEEK材料的3D打印应用方面一直处于领先位置。他们不仅开发出了可以3D打印PEEK材料的3D打印机,还推出了专门的PEEK 3D打印线材。聚醚醚酮(PEEK)是一种高性能无色半结晶性热塑性工程塑料,它具有很好的韧性、强度、刚性和生物相容性,具有超强的抗延展性。由于具有很高的水解抗性,PEEK可承受高压锅或灭菌设备高达482华氏度的沸水和过热蒸汽。它主要用于医疗植入物、航空和赛车等方面的应用。
延伸阅读:《INDMATEC推出专为PEEK设计的FDM 3D打印机》
          《Indmatec推出第二代PEEK 3D打印机HPP 155》
          《INDMATEC推出PEEK材质的3D打印线材》
不过,要将PEEK材料用于3D打印的话还是有一定的要求的。具体来说,PEEK要求3D打印机的金属热端温度能够达到400摄氏度、同时还要有适当加热的打印床和密闭的打印空间。一旦这些条件满足,您就能够用它3D打印出医疗植入物、电子齿轮、航空航天零部件以及用于汽车工程等。而且,根据Indmatec的最新应用成果,它还能够用于真空应用设备。
之所以让人意外,是因为对于真空技术来说,像塑料这样能够释放出气体分子的材料绝对是禁忌,它们释放的气体分子会污染主要部件或者扩散进机器零部件中。因此,在这类应用中使用得更为普遍的是金属材料,如果得到适当的处理的话,金属是不会出气的,而聚合物在适当的温度和压力条件下往往会有蒸发的倾向。
但是PEEK似乎是个例外。根据Indmatec公司对于各种3D打印的PEEK样品测试结果显示,这种材料保持着很低的出气特性,即使长时间暴露于高温状态下也是如此。“在对部件进行真空条件下的测试之前,我们把PEEK部件置于150°C环境中烘烤了12个小时。而该3D打印PEEK部件展示出来的出气速率为4.1×10-11(10的负11次方)mbar l/cm-2 s-1,这意味着3D打印状态的PEEK能够满足高真空应用设备对于材料的要求。”Indmatec公司称。
这是个好消息,因为它能够有效地把3D打印技术用在原本非常昂贵的真空技术上,更重要的是,PEEK的低重量和抗辐射的特性使其成为太空真空设备的完美选择,在这里每一点点重量的增加都意味着额外的成本。
GMT+8, 2024-5-4 06:51 , Processed in 0.064757 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
