3D打印、CNC、激光切割一体式制造设备Versa3D
发表于 2016-7-19 23:21:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12557
2016年7月19日,来自美国辛辛那提的3D打印公司CreateAll,为其多功能桌面制造设备Versa3D在Kickstarter上发起了众筹活动。据悉,Versa3D集3D打印、CNC、激光切割能力为一体,方便易用,其完整版的早鸟价为3499美元。
对于多功能一体的制造设备,人们往往存在不同看法。一方面,由于它兼具3D打印、CNC铣床和激光切割机的功能,可以最大限度地减少占用空间,对于加快生产和节约成本方面也是及其有益的。与此同时,质疑者指出集如此多功能于一身增加了机器出现故障的可能性,而且这种设备往往“样样通,样样不精”,那些严谨的设计师往往不希望选择这样一台“万金油”一样的机器。
不过,Versa3D似乎有所不同,它不仅宣称避免了多功能机通常所具备的缺陷。实际上,在打印速度、构建尺寸和兼容材料方面,它也可以击败市场上众多的3D打印机。三年前,CreateAll团队在成立时,打造更快、更大、更灵活的3D打印机是这个团队唯一的目的。但他们很快就意识到,其研究和开发的技术对于其他制造工艺也同样有效。
在将一个主轴和激光器集成到3D打印机后,CreateAll团队先后设计了几个原型机,直到一台号称超出工作人员“所有期望的机器出现”。此外,该机器是完全模块化的,因此客户可以选择仅购买3D打印模块、或三个模块的任何组合,以适合其特定的制造需求。
而且,仅就3D打印方面来说,Versa3D的技术指标也令人印象深刻,其最大3D打印尺寸达300×300×221毫米,打印速度为300毫米/秒。而且,为了实现高速3D打印,该设备使用了齿条和小齿轮驱动系统,以及V轮移动来实现顺畅的运动。而为了获得其设定的材料兼容性目标,CreateAll团队还在3D打印模块上安装了双打印头。
除此之外,可用性是CreateAll团队侧重的又一方面。铝质框架的Versa3D还提供了方便快捷的功能来让操作更简单,比如无线智能手机/平板电脑控制、拖放内置切片等。该机器还在构建板上使用了BuildTak(一种薄且耐用的塑料片),以获得最大的附着力。
该数控铣床基于三轴工作原理,采用运行几乎没有声音的NEMA17电机和300W主轴,非常适合办公使用。激光切割机使用2500MW可调焦激光头,并且能以300mm/ s的速度雕刻。
Kickstarter的活动于当日晚些时候推出,支持者能以早鸟价购买。对于只有一个3D打印模块的Versa3D,支持者能以$2,999预购,两个模块的则花费$3,299,而三模块均有的完整机器花费$3,499。这些早鸟价订单的预计交货时间是2017年1月。
GMT+8, 2024-4-29 02:21 , Processed in 0.074853 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
