Innofil3D公司推出打印速度更快的PRO1线材
发表于 2016-6-29 13:51:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16620
Innofil3D是一家有着25年3D材料研发和生产经验的荷兰公司,一直致力于提高3D打印线材质量。2016年6月28号,它在欧洲增材制造贸易展上发布其最新产品线“Innofil3D专业系列”,其中热塑性材料PRO1是该产品线上的第一款产品。据称,该专业系列材料将更适用于“功能打印、原型和小批量生产”。
“专业”一词意味着客观的质量水平和具体的材料属性,为此,Innofil3D必须保证其生产的最新系列产品符合“专业”水准。作为第一家根据ISO 527、179、178发布标准化3D打印零件材料数据的线材制造商,Innofil3D在材料科学专业知识这块一直保持着明显优势。它相信其刚推出的最新产品是它目前所有产品中最好的。
如果Innofil3D所言不虚的话,那与之前产品相比,PR01将有着显著优势,其中包括增加的速度、强度、多功能和一致性。据Innofil3D讲,根据3D打印机的具体条件,当打印头温度为220—230°C时,使用者可以期待将他们的打印速度提升30%-80%。据天工社了解,改进后的流程使PR01在温度为220—230°C左右的情况下打印得相当快,同时其强度仍优于ABS。打印设备的进一步调整让使用者可以完全控制正在进行的打印工作,而调整重点可以放在速度或者表面抛光上。
在材料选择方面,许多3D打印机使用者要么选择PLA,要么选择ABS,因为这两款常见材料都提供了特定优势。据Innlfil3D讲,PRO1材料提供了一个“比PLA和ABS都更好”的解决方案,它的打印速度比PLA更快,而强度也比ABS更好。
在展会前,PRO1一直处于保密状态,Innofil3D仅给几家公司和几位学者提供过一个早期测试版。“我不得不说,PRO1是规则改变者”,3Dworkbench的Juri Pranjic,一名PRO1的早期用户说道,“这款材料的打印速度真让我印象深刻。在70mm/s的打印速度下,它的打印效果同样良好”。
延伸阅读:《Innofil3D公司推出基于PET材料的3D打印线材》
GMT+8, 2024-5-7 13:42 , Processed in 0.072931 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
