M3D新一代3D打印机M3D Pro预售价500美元
发表于 2016-6-21 23:53:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11129
还记得M3D吗?在2014年,这位总部设在美国的3D打印机凭着其超低价(199美元)的Micro 3D打印机在市场上掀起了风暴。而如今,在2016年6月26日开幕的纽约 CE Week 2016上,该公司推出了新一代3D打印机M3D Pro,预售价500美元。据天工社了解,M3D Pro尽管只是一台外形紧凑的经济型3D打印机,但是却拥有很多高质量3D打印机上的特性。
延伸阅读:《功能强劲的Micro 3D打印机仅售199美元》
M3D Pro 3D打印机
由于之前在Micro上的成功,M3D公司深知3D打印世界中某些细分客户想要什么。通过M3D Pro,他们瞄准的是那些希望目标3D打印机性价比更高,而且价位在经济型与专业级之间的用户,而且根据大量Micro的用户的反馈,M3D团队在新一代产品中增加了许多有用的新功能。
这意味着,M3D Pro无论是在外观和功能上,都是Micro的升级版。简而言之,M3D Pro 3D打印机提供了更为可靠的3D打印体验,机器更大,打印速度更快,并且仍然保留了使用方便的特点。据称,M3D Pro的最大3D打印尺寸可达7.8×7.2×7.2英寸,并配备了加热的打印床。
M3D Pro的上一代:Micro 3D打印机。
除此之外,M3D Pro 3D打印机使用了两个ARM处理器(这在3D打印机当中是比较少见的),并安装了20多个传感器,对3D打印机的速度、线材使用、温度和功率水平都进行了监测,从而有力地保证了3D打印的稳定、一致(每秒60 毫米),比如其数据自动回复功能就使用了功率水平的数据,从而可以保存可能 因意外停电而被中断的打印任务。
这些出色的特性甚至让M3D公司CEO兼创始人Michael Armani很有底气地宣称他们为3D打印机设置了一个新的标杆。
更重要的是,M3D Pro 3D打印机可兼容所有标准的1.75毫米线材,包括颗粒填充材料和耐高温材料(打印温度最高达270摄氏度)——赋予了用户足够的自由。它也接受所有标准的G代码格式,这使能够兼容每一款第三方3D打印应用软件,尽管它自己还捆绑了免费的M3D软件包。再加上25-350微米的层高和仅有500美元(根据选择的插件而有所不同)的预售价格,使得M3D Pro成为一个非常有吸引里的选择。
M3D Pro 3D打印机的功能与技术指标
  • 加热的打印床。
  • 最大3D打印尺寸︰7.8×7.2×7.2
  • 嵌入式的恢复功能
  • 单机模式可实现独立3D打。
  • 先进的传感器网络。
  • 精度:25-350微米层高,0.40毫米挤出喷嘴。
  • 打印速度:普通打印线材为60毫米/秒,打印头可以120毫米/秒的速度运行
GMT+8, 2024-5-8 15:35 , Processed in 0.061088 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
