美国3D Systems公司ProJet 7000 SD 3D打印机
发表于 2016-6-17 18:00:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 23714
ProJet? 7000 是最新的、媲美 SLA? 设备的高精度、高质量模型三维打印机,拥有三种超高解析度的打印模式, 并配备具有坚硬的、柔韧的、透明的、耐高温的和义齿加工的VisiJet新材料。其中:
1. ProJet? 7000 三维打印机是最新一款可以提供比 SLA?更高精度、高质量模型的交叉式三维打印机。
2. ProJet? 7000 三维打印机拥有三种超高解析度的打印模式, 配备具有坚硬的、柔韧的、透明的、耐高温和义齿加工VisiJet? 的新材料。
应用领域包括工程和机械领域的功能测试,构型与装配验证;快速原型开发,设计交流;牙科义齿模型、导板;快速模具制造
产品特点
  • 打印高质量的零件
  • 提供最艰难的生产应用
  • 广泛应用的工程功能材料
  • 易于使用与直观的操作触摸屏
  • 拥有成本的可控性
技术参数
  • 产品型号:ProJet 7000 SD
  • 构建尺寸 (xyz):15 x 15 x 10 英寸 (380 x 380 x 250 mm); 15 x 15 x 2 英寸 (380 x 380 x 50 mm)
  • 解析度:高解析度-0.125毫米,层厚0.125毫米; 超高解析度-0.125毫米,层厚0.100毫米
  • 精确度:部件尺寸的每一英寸为 0.001-0.002 英寸 (0.025-0.05 mm)。精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化
  • 材料:VisiJet? SL Flex,VisiJet? SL Tough,VisiJet? SL Clear,VisiJet? SL Black,VisiJet? SL Impact,VisiJet? SL HiTemp
  • 材料包装: 材料净重2.0kg,系统自动填充至打印喷头中
  • 电气: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 单相, 750 W
  • 尺寸(宽x深x高):73.5 x 38.5 x 81.5 英寸 (1860 x 982 x 2070 毫米) 已装箱的 3D 打印机; 39.0 x 34.0 x 72 英寸 (984 x 854 x 1829 毫米) 未装箱的 3D 打印机
  • 重量:800 lb (363 千克)已装箱的 3D 打印机;600 lb (272 千克)未装箱的 3D 打印机
  • 3D管理软件:轻松的制造作业设置、提交和作业队列管理;自动部件放置和制造优化工具;部件堆叠和嵌套能力;广泛的部件编辑工具;自动支撑生成;作业统计报告工具
  • MP 自动软件:面向快速制造应用情形的自动化工具。仅随 ProJet 6000 MP 提供
  • 网络兼容性 自带 10/100 以太网接口 4MB
  • 3D Manage 硬件推荐:酷睿 2 双核 1.8 GHz,带 4 GB 内存(支持 OpenGL 的 128 Mb 视频内存)
  • 3D Manage 客户端电脑操作系统:Windows XP 专业版、Windows Vista、Windows 7
  • 支持输入数据文件格式:STL 和 SLC
  • 操作温度范围:64-82 ?F (18-28 ?C)
  • 噪声: < 65 dBa 估计值
  • 选件: UV固话单元,清洗单元和后处理台,ProJet?推车
  • 认证: CE
GMT+8, 2024-4-27 09:39 , Processed in 0.065429 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
