美国3DSystems的ProJet 3510 HDPlus 3D打印机
发表于 2016-6-17 17:58:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 22371
ProJet? 3510 HDPlus提供3种分辨模式供用户选择,可打印用于预生产和数字工业的概念模型、验证原件及模型。仅需要连接打印机就能打印大输出量的极细小的特色塑料零件。分辨率更高、打印空间更大、灵活性更强。3种灵活的打印模式(HD、UHD、XHD), UHD与XHD的模式下比HD的成型空间更大,生产能力更强。
产品特点
完美的成型效果,卓越的细节体现
  • 提供最好的外壁,可随意进行各种造型的打印,没有层层细微的粗糙感;
  • 打印的成品表面光滑,没有去除支撑结构留下的疤痕,无需打磨;
  • 再小的细节,也能够体现。物体特征尺寸最小可达0.25mm;
  • 边角笔直干净,明显;
  • 超高精确度,每正负0.025-0.05,mm公差可达正负0.001-0.002;
  • 高功能性材料,能在多领域得到应用;
高效,高生产力
  • 打印工作的建议轻松、简单、快速;
  • 高生产能力,满足各生产高峰。 以更少的时间创建更多更大的物件;
  • 各打印零件得到合理的堆叠和嵌套,以获得最大限度的建筑空间,获得更多的生产量,提高效率;
  • 轻松进行下一打印任务。无需手动清洗打印头、无需校准;
  • 免手动去除支撑,快速、方便;
经济性
  • 多喷头打印技术,更快更好的完成打印,减少材料浪费;
  • 支撑结构自动拆除,降低因拆除伤害而造成重新打印的风险;
  • 打印头维护成本低,使用寿命长,性能稳定持久,减少维护成本和时间;
技术参数
  • 产品型号:ProJet 3510 HDPlus
  • 打印模式:        HD - 高清;UHD - 超清;XHD - 极致高清
  • 构建尺寸: 298 x 185 x 203 毫米(HD模式)  203 x 178 x 152 毫米(UHD模式)  203 x 178 x 152 毫米(XHD模式)
  • 分辨率: 375 x 375 x 790 DPI (xyz); 32μ 层(HD模式)  750 x 750 x 890 DPI (xyz); 29μ 层(UHD模式) 750 x 750 x 1600 DPI (xyz);16μ 层(XHD模式)
  • 精确度:(典型)部件尺寸为每英寸0.001-0.002 英寸 (0.025-0.05 毫米)。精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化。
  • 建模材料:VisiJet? X VisiJet? Crystal VisiJet? Proplast VisiJet? Navy VisiJet? Techplast VisiJet? Procast
  • 支撑材料: 无毒蜡质材料,用于免动手、消融支撑物
  • 重量及尺寸: 826 x 1429 x 1740 毫米,434 千克(含包装) 749 x 1194 x 1511 毫米,323 千克
  • 数据文件格式: STL 和 SLC
  • 工作温度范围:  64-82 ?F (18-28 ?C)
  • 客户机硬件推荐: 1.8 GHz,带 1GB 随机存储器 (OpenGL 支持 64 mb 视频随机存储器)或更高
  • 客户端操作系统: Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7
  • 噪声: < 65 dBa 估计值(中等风扇设定情况下)
  • 证书: CE
  • 应用情形:多系统,面向通用模型,或者针对精密铸造法的专业化、高清模型
GMT+8, 2024-4-27 09:01 , Processed in 0.065477 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
