美国3D Systems公司ProJet 5500X 3D打印机
发表于 2016-6-17 17:08:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 23398
ProJet? 5500X打印机能够打印高质量、高精度、高强度的多材料复合材料的组件,采用MJP(多材料喷墨打印)技术。此款机型能够将两种不同的材料按任意不同比例进行混合然后打印出来,可以打印从硬变软的东西,还能打印颜色渐变的产品。打印颜色效果包括不透明、透明、黑色、白色,以及各种色度的灰色。 3D Systems公司打印的多材料复合材料组件能够满足大多数制造商、设计师和工程师所要求的逼真的、多功能的或大或小的生产原件。
ProJet 5500X能够应用易变性的突破性材料快速打印复合材料。新型的VisiJet?复合材料能够在ProJet 5500X打印机打印头中即时精确混合,达到高标准机械性能和自定义性能特征。打印头的保修年限为5年。有了如此多的特性,ProJet 5500X能够完美适应各种应用领域,制作双色多材料装配、塑模零件、类橡胶组件、持久活动铰链以及耐高温零件。
ProJet 5500X打印机配置的专业级打印头,比其他同等级的打印机打印速度快两倍;比类似系从打印尺寸大60%,生产零件可达半米长;一次可以打印更多零件。
产品特点
  • 单个打印建模就具有多种材料
  • 生产高强度、高精度、精密零件
  • 简单的后处理过程
  • 更大的建模尺寸或是单次打印更多模型
  • 比其他同等级的打印机打印速度快两倍
技术参数
  • 网格建模体积:21 x 15 x 11.8 in (533 x 381 x 300 mm) (高清模式); 21 x 15 x 11.8 in (533 x 381 x 300 mm) (超高清模式)
  • 分辨率(xy):375 x 375 x 790 DPI; 32μ (0.0012 in) 层(高清模式); 750 x 750 x 890 DPI; 29μ (0.0011 in) 层(超高清模式)
  • 建模材料:VisiJet? CR-CL刚性塑料材料-透明; VisiJet? CR-WT刚性塑料材料-白色; VisiJet? CF-BK类橡胶材料-黑色
  • 支撑材料: VisiJet? S500 Support Material
  • 材料包装: 包装完好的打印材料盒净重2千克,支撑材料盒净重1.75千克 (打印机可放置4个打印墨盒以及4个支撑墨盒,并且可以互换位置)
  • 电气: 115-240 VAC, 50/60 Hz, single-phase, 1200 W
  • 尺寸(WxDxH): 80 x 48 x 78 in (2032 x 1219 x 1981 mm) 包装后; 67 x 35.4 x 65 in (1700 x 900 x 1650 mm) 未包装
  • 重量:2550 lbs (1157 kg); 2060 lbs (934 kg)
  • 设计加速器软件:容易设置构建工作、提交和作业队列管理;自动布置模型和建模优化工具;零部件叠加和嵌套功能;多种模型编辑工具;支持自动生成;工作统计报表工具
  • 网络兼容: 网络可以接10/100以太网接口
  • 客户端硬件建议:1.7 GHz或更好的4GB RAM;兼容OpenGL 1.1;1280 x1024分辨率或更好
  • 客户端操作系统:Windows? 7, Windows? 8 或 Windows? 8.1
  • 文件格式: STL, CTL
  • 工作温度范围:18 - 28 °C (64-82 °F)
  • 噪声: < 65 dBa(介质风扇设置)
  • 认证: CE
GMT+8, 2024-4-27 02:06 , Processed in 0.072376 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
