ProJet? 5000 专业打印机面向现今最大的制造尺寸,设计用于在工厂或办公室提供最高的生产率。尺寸、精确性、易用性得到独特结合,最适合打印各种尺寸的耐用硬塑料零件,且质量和细节均属上乘。这台马力强劲的机器能够提供超过 80 个小时的无人值守操作。 应用领域:工程和机械领域的功能测试;构型与装配验证;快速原型开发;设计交流;快速模具制造等。
产品特点
- 超大的成型尺寸 (也可打印小型物件)
- 高质量的塑料成型件
- 同类型设备中打印精度最高
技术参数
- 打印模式: HS - 高速;HD - 高清;UHD - 超清
- 构建尺寸: (xyz):21.65 x 15.5 x 11.8 英寸 (550 x 393 x 300mm)
- 分辨率:375 x 375 x 395 DPI (xyz); 64μ (0.0025 英寸) 层(HS 模式); 375 x 375 x 790 DPI (xyz); 32 μ (0.0012 英寸) 层(HD 模式); 750 x 750 x 890 DPI (xyz); 29 μ (0.0011 英寸) 层(UHD 模式)
- 精确度(典型):部件尺寸的每一英寸为 0.001-0.002 英寸 (0.025-0.05 mm)精确度可能因制造参数、部件几何形状和尺寸、部件方向以及后加工工艺而变化
- 电子邮件通知能力: 是
- 可连接平板电脑/智能手机: 是
- 5 年打印头质保期: 是
- VisiJet? MX 模型材料描述: 高耐用性及高强度紫外线固化丙烯酸塑料,天然颜色
- 80 °C 时的浓度 (液体): 1.02 g/cm3 (ASTM D4164)
- 拉伸强度: 31 MPa (ASTM D638)
- 拉伸模量: 1267 MPa (ASTM D638)
- 断裂伸长率: 20% (ASTM D638)
- 挠曲强度: 39 MPa (ASTM D638)
- 0.45MPa 时的热变形温度: 39 °C (ASTM D648)
- VisiJet? S300 支撑材料描述:无毒蜡质材料、用于免动手、消融支撑物、白色
- 熔点:60 °C
- 软化点:40 °C
- 材料包装: 模型材料和支撑材料,在清洁的4.41磅(2.0 千克)料盒中。系统最多可以容纳八个料盒,也可以添加更多的材料隔间(可选)
- 电气: 115-240 VAC, 50/60 Hz, 单相, 1200 W
- 尺寸: 72 x 45.5 x 78 英寸 (1828 x 1155 x 1981mm) (已装箱); 60.3 x 35.7 x 57.1 英寸 (1531 x 908 x 1450mm)( 未装箱)
- 重量: 1555 lbs (708 kg)* (已装箱); 1180 lbs (538 kg)* ( 未装箱)*基于 4 MDM(材料交付模块)标准配置的重量。每追加一对MDM增加 60 磅(28 千克)。
- ProJet? 加速器软件: 轻松的制造作业设置、提交和作业队列管理;自动部件放置和制造优化工具;部件堆叠和嵌套能力;广泛的部件编辑工具;自动支撑生成;作业统计报告工具
- Print3D 应用程序:可从平板电脑、计算机和智能手机进行远程监控
- 网络兼容性: 自带 10/100 以太网接口
- 客户硬件推荐:1.8 GHz,带 1GB 随机存储器; (OpenGL 支持 64 mb 视频随机存储器)或更高
- 客户操作系统:Windows XP 专业版、Windows Vista、Windows 7
- 支持输入数据文件格式:STL 和 SLC
- 操作温度范围:64-82 ?F (18-28 ?C)
- 噪声: < 65 dBa 估计值(中等风扇设定情况下)
- 认证: CE
