方便实用的3D打印线材干燥机PrintDry仅售79美元
发表于 2016-5-12 09:27:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14682
近日,加拿大3D打印初创企业PrintDry介绍了一款可以与3D打印机连接使用的线材干燥机。这款PrintDry 3D打印线材干燥剂可以支持1.75毫米和3毫米的线材,可以帮助减少线材中的含水量,从而缩减与水分相关的打印错误出现的概率,比如喷嘴堵塞和层间的粘结力比较弱等。
有经验的3D打印爱好者可能都知道,桌面3D打印技术有很多环节都有可能出问题,导致打印失败。比如3D模型文件自身的错误、3D打印机维护不足、选择的材料问题等,都有可能造成有缺陷的3D打印对象。不过这些情况都很明显,在3D打印的社区里经常有人讨论,很容易识别出来并纠正它。但是还有一个潜藏得比较深的因素,很简单却又往往很难识别,经常困扰着许多打印作业,那就是——水分。
尽管经过适当保存的3D打印线材可以帮助消除许多与水分相关的3D打印问题,但是用户还是要时不时地关注一下这个问题,采取一定的维护措施。要知道,3D打印材料往往具有很强的吸湿性,能够快速吸收空气中的水分——尤其是在潮湿空气中。而潮湿的线材就会导致3D打印对象的层间粘结力弱、表面粗糙和喷嘴堵塞等。
针对这一问题,PrintDry团队决定开发一个比较有效和经济的解决方案来为3D打印爱好者提供帮助,这就有了专门针对3D打印线材设计的干燥机。这款机器主要使用加热元件来加热线材使其释放出内部的水分,并且使用一个风扇将机器里面的潮湿空气通风管道中排出。只需几个小时,该干燥设备就可以大大降低3D打印材料中的水分含量,并且针对材料的不同,用户可以在35摄氏度到70摄氏度区间设置任何温度。
PrintDry 3D打印线材干燥机有多种使用方式。而为了巩固干燥效果和保证3D打印顺利完成,用户实际上还可以在打印过程中使用这台干燥机——机器里面的转盘可以帮助线材在干燥之后立即进入3D打印机。另外,用户也可以用它在存储之前对整卷线材做一个彻底的干燥。这台机器甚至可以用于干燥线材通常会会附带的吸湿干燥剂包,从而使得干燥剂包可以反复使用。
据天工社了解,PrintDry线材干燥机可以40小时连续使用,并经过了Intertek和TUV的独立测试符合欧洲和北美地区的安全标准。而且价格也很便宜,目前的预购价仅为79美元,预计交货日期为2016年的7月份。
考虑到其低价实用的特点,预计这款机器可能很快就会成为很多3D打印机用户不可缺少的配件,尤其是在那种潮湿地区。
延伸阅读:《自制防潮线材箱让您的3D打印线材保持干燥》
          《FilaDry可在一分钟内干燥受潮3D打印线材》
GMT+8, 2024-5-9 04:59 , Processed in 0.068985 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
