Guided Hand机械臂让您操作3D打印笔更轻松
发表于 2016-4-21 14:44:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16238
作为那些手持3D打印笔进行创作的人来说,尽管看上去很酷,但是要做出像样的东西还是需要一定的功力和天赋的,因为您不仅要长时间的拿着笔在空中挥舞,而且对于空间和位置还要有一定的敏感度。为了让您在使用3D打印笔的时候更加舒服和准确一点,卡内基梅隆大学的研究生Yeliz Karadayi在自己的毕业项目中设计了一个名叫“Guided Hand(引导手)”的装置,这个装置实际上是一个带着触觉感知接口的3D打印笔,可以帮助你在使用3D打印笔创作的时候更加有迹可循。
实际上,这些所谓的这些触觉感知接口基本上只是一些小的机械臂,您可以使用任何尺寸的机械臂都能产生相同的效果。据Karadayi介绍称,这些机器臂的末端可以知道自己所处3D空间的位置,这样它可以判断自己正在创作的对象是不是跟计算机里的3D模型相一致。在大多数情况下,该机械臂会处于重力补偿模式,让您使用起3D打印笔来更加轻松,但是如果您的3D打印笔超出了3D模型相对应的区域,也会阻止您。此外,该该机械臂也能够复制纹理、触觉、甚至是移动的3D对象。
据天工社了解,Karadayi设计的这个机器臂拥有多种功能来帮助用户完成3D打印笔创作。其中包括:Boundary Exclusion(边界排斥),可以防止您将3D打印笔绘制到区域内部;Containment(遏制),阻止您的3D打印笔超出指定区域;Attraction(吸引),提供一系列触觉反馈使用户更容易遵循特定的路径;Variations(变量),包括对齐和路径跟踪,帮您跟踪直线和曲线。
据称,Guided Hand可以将多种模拟触觉,如振动、摩擦和抑制等,结合在一起,为用户在创作过程中提供指引。当然,这些触觉也会对3D打印笔本身产生影响,可能使其输出不会那么流畅,线条会有蜿蜒曲折的感觉。不过这种曲折的水平还取决于3D打印笔本身的设置,以及您使用的是哪种固化技术,是空气固化还是紫外光固化。
除此之外,Guided Hand还可以根据用户的需要开启或者关闭引导功能。比如您可以一开始使用一个模板,但是到了某一个阶段您想要自由创作的时候,可以对齐设置进行修改。
另外,Karadayi称这个装置最有效的还是在一个虚拟的环境中使用,比如虚拟现实或者增强现实等,可以获得更好的使用体验。
(编译自IEEE Spectrum)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-2 09:36 , Processed in 0.068485 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
