珠海西通发布工业级金属3D打印机Walnut
发表于 2016-3-29 14:07:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10732
在全球范围内,金属打印旺盛的市场需求可以从EOS,Aram近期公布的----2015年报数据显示的业绩大幅上升中反映出来,据相关预测未来10年,工业级3D打印机应用将呈现直线上升趋势,作为皇冠上的明珠-金属3D打印,尤其是 30万美金以上的金属3D打印机的市场份额将在该领域上升到27%。
近日,3D打印龙头企业珠海西通电子有限公司震撼性通过官方微博发布旗下基于SLM技术全新工业金属3D设备 Walnut 系列---产品包括11,18,26三种型号
金属零件3D打印技术作为3D打印体系中最前沿和最有潜力的技术,是先进制造技术的重要发展方向,而西通所采用的SLM即激光选区溶化是金属3D打印的主流技术
面对为何西通能够如此快的速度在工业光固化3D打印机后推出金属打印机的疑问,“由于我们是国内首家-目前也可能是唯一完全自主开发了点扫描三维操作系统的厂商,软件技术上不必像国内其他金属机厂商依赖国外外包开发。而SLA和SLM基本上采用同一套软件算法从而达到快速研发”公共部贺思仪小姐解释
业内人士都认同,金属3D打印技术是一种应用前景广泛,结合力强的技术,尤其适合航空航天、汽车等高端产品关键零部件的制造。研究报告显示,2015年金属3D打印市场上,航空和军事领域终端用户的占比达到14.4%,航空航天制造领域大多使用价格昂贵的战略材料,比如钛合金、镍基高温合金等难加工的金属材料。未来金属3D打印机将取代部分传统加工制造设备,金属3D打印必将是工业化应用的必争之地。
金属3D打印虽然如此重要,但目前掌握在国人手中的原创技术太少。金属3D打印的设备和材料几乎全部控制在国外制造商手中,无形中拉高了国内制造业使用3D打印技术的成本,西通此次推出自主操作系统的金属设备是国产技术的首次突围。
“作为目前3D打印领域国内最具技术实力的厂商之一,西通致力于为全球客户提供从树脂到金属,从FDM到SLM, 从桌面到工业,全方位解决方案,而西通Walnut 系列设备的推出使我们实现以上目标迈进了关键一步”贺小姐说
据了解,西通的 Walnut SLM 金属3D打印机使用了红外高能光纤激光,采用Scanlab高精度扫描震镜,不仅使整个打印过程平稳,而且成型件尺寸,力学性能、强度等各方面性能也十分优异。同时开放的参数平台可使Walnut 实现多种金属材料的打印
CTC Walnut金属SLM 3D打印机系列包括:Walnut 26、Walnut 18、Walnut 11
以下为Walnut 26具体设备参数
  • 激光类型:光纤激光 IPG (带水冷)
  • 波长: 1064nm
  • 功率: 500W
  • 激光扫描系统 Harry Scan20
  • 有效光斑直径: 0.06~0.12mm
  • 扫描振镜: F-THETA-LEN 系统
  • 零件扫描速度:  6.0-12m/s
  • 打印体积 BUILDING VOLUME
  • XYZ: 260mm(X)×260mm(Y)x260mm(Z)
  • 气体保护: 氩气保护
  • 打印材料:不锈钢,模具钢,鈷鉻合金,镍合金,铝合金,铁基合金等
  • 控制软件 SOFTWARE
  • 操作系统: Windows 7,XP
  • 3D操作软件: Riverside-walnut OS
  • 数据格式: Gcode
  • CAD 接口: 3D设计软件, STL文件格式
GMT+8, 2024-5-17 17:00 , Processed in 0.073263 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
