世界首款可以打印微流控芯片的3D打印机Fluidic Factory
发表于 2016-3-17 14:41:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11019
每周我们都能够看到很多新的桌面3D打印机进入市场,但是Fluidic Factory绝对是独一无二的一种,这是世界上第一款可以打印流体密封装置(用于混合、过滤、汲取等)的FDM 3D打印机,该3D打印机使用的是一种名为环烯烃共聚物(COC)的材料,该材料是半透明,具有生物相容性,并经FDA批准可以用于植入物。您可以使用它制造诸如:微流控芯片、多支管和连接器,以及从 Fluidic Factory设计库中选择的设计(每个芯片设计仅要1美元)等。
用户可以将Fluidic Factory用于器官芯片(organ-on-a-chip)、分析过程、护理诊断、药物开发、教育、化学合成、生物测定等应用领域。
据天工社了解,该产品厂商将Fluidic Factory描述为一台“智能打印机”,它能够确保流体路径是密封的,并且拥有可升级的打印头、打印床和软件,以便于用户在未来增加功能(以及可以用于各种聚合物、超高清晰度打印、微铣削、点胶、甚至生物打印等)。
您可以用它来设计自己的设备,或使用该公司的设计库,其文件很容易通过USB口转移到独立的3D打印机上。一个直观的触摸屏可以让你选择特定的文件进行打印,或者检查实时打印状态和已经使用了多少线材等。这款外型紧凑的3D打印机还有一个小打印床,是专为像芯片这样的小打印对象设计的,该打印床是磁性的,使您很容易就能够将打印件取下来。
此外,该3D打印机采用了一种被称为“扁珠法(squashed bead method)”的技术,该技术主要靠沉积珠状的熔融材料,而不是铺设一种带圆形横截面的熔融线条。这种独特的方法是打印流体密封件所必须的。
Fluidic Factory 3D打印机还可以实现一些独特的创意,比如制造一些创新的装置,比如3D混合器、非矩形芯片,以及一些具有独特形状的通道等。
该3D打印机的其他特点包括:
  • 电机反馈——保证聚合物的正确进料速率。
  • 极其精确的喷嘴运动——一次性喷嘴确保打印质量和精度小于1微米;
  • 感应加热线圈——可高速加热,很好控制,便于更换一次性打印喷嘴。
  • 紧凑的尺寸——打印机尺寸为300×300×500毫米,重10公斤。
Fluidic Factory 3D打印机日前在西班牙马德里举办的 Lab-on-a-Chip & Microfluidics 2016展会(3月15-16日)上刚刚推出。其厂商Dolomite是专注于设计和制造微流控装置的世界领导厂商之一,该公司成立于2005年,其客户遍及50个国家,分布行业包括高校、生物技术、制药、石化、政府、制造业等。
(编译自3Dprint.com)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-22 03:05 , Processed in 0.064312 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
