您知道吗?实际上只用一部相机和某些软件您就能够制作出几乎任何东西的可3D打印模型。日前,创客Whitney Potter就在DIY热站Instructables上(ID为shapespeare)分享了一个教程,在教程中,他以奥利奥饼干为例展示了如何通过17个步骤将日常对象转化为3D打印模型。
在前三个步骤中,Shapespeare简单概括了扫描对象的过程。在这里,您可以使用任何数字相机,当然分辨率越高越好,其中单反相机是首选。在步骤4-8中Shapespeare列出可以使用的各种相机,比如GoPros、录像机和智能手机等。(但是如果您想通过扫描获得高质量的3D打印模型,单反相机仍然是最好的选择)。
在第9步中,Shapespeare提供了一些扫描中的注意事项。首先在拍摄过程中对象应该保持静止;另外光线不要太亮,对象也不要太大或者太小,并且确保对象在不大的均匀区域内拥有大量的表面细节,而且也不能有任何很薄的精致部件。
步骤10则介绍了在拍照时如何进行布置。他建议您将对象放置在一个圆凳上以便于拍摄,而且确保您的拍摄空间拥有良好、均匀的散射光。要记住在这里并不需要闪光灯,而且由于您需要拍摄大约100张照片,所有尽量选择自己最舒服的方式拍摄。
在步骤11中,shapespeare介绍了如何设置你的相机,第12步则讲解了在实际拍摄中的一些重要的技巧。显而易见,拍得越好,扫描效果就越佳。他解释说,您需要绕着对象进行拍摄,以捕获它的3D形状,另外他建议不同的照片之间要相互重叠:
“建议你拍摄第一张照片后要仔细看它是如何取景的,正常的话照片的50—60%是要与其它照片相重叠的,如果您有问题的话也可以重叠得更多。对于大多数软件来说,照片的次序都无所谓。因此建议你尽可能地多拍一些照片。因为如果以后发现照片不足的话,您还得从头开始。”
由于“视差”的原因,当您在两次拍照之间移动位置的时候,对象的背景会发生变化。所以建议您要注意对象的边缘,以了解其背景是如何变化的。其他提示包括拍摄的照片数量宁多毋少,拍摄的角度要尽可能多地覆盖到对象。此外还要注意自己的曝光度设置,要记住有一点点的过度曝光要比曝光不足好。
当终于完成拍摄之后,下一步的工作就是挑选软件以及把这些照片转化为扫描数据了。实际上有很多软件可供选择,然是shapespeare主要推荐了三款软件,其中的首选是Autodesk Memento,它既简单易用而且还是免费的,另外两款软件是Autodesk’s 123D Catch和Agisoft Photoscan。如果您对质量要求很高的话就选择Agisoft Photoscan,但是它使用起来要难一些,而且对计算机的硬件要求得比较高。
此后,剩下的步骤就是按部就班地处理您的照片,然后声称您满意的3D模型了。更为详细的指导请点击此处。总的来说,这是一个相当简单、可行的方式(无论是软件硬件都很容易具备)让你能够3D打印自己身边的几乎任何东西。
