Sciaky公司IRISS系统实时监控金属3D打印过程
发表于 2016-2-18 16:07:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10683
尽管金属3D打印技术正在越来越多的领域得到应有,但是总体来说这项技术还是太新了,以至于其制造结果有的时候会不够稳定。打印出来的部件不仅需要广泛的后处理,而且在此之后还需要进行测试,以确保没有缺陷或者错误,避免在使用的时候出现问题。这就需要额外的时间和加工过程,使得金属3D打印部件变得更加昂贵。尽管很多厂家认为,就算这样金属3D打印技术仍然是值得的,因为它的相对成本更低,而且能够制造出传统技术很难制造的几何形状。但是,工业增材制造技术要想超越现有细分制造方式的状态变成一种大面积普及的主流制造应用,就必须降低其价格和复杂性。
在洛克希德·马丁公司的EBAM 系统
日前,金属增材制造公司Sciaky就引人了一种新的方式对金属3D打印进行过程的监控。Sciaky公司以其独有的电子束增材制造(EBAM)技术而知名。据悉,这种新方式是一个被称为IRISS的闭环控制系统。该系统能够减少制造后检测时间,而且通过实时打印调整来改进最终产品的质量。
据天工社了解,这个已经被注册了专利的系统集成了多种类型的传感器和系统控制,使得该公司的EBAN金属3D打印机可以实现实时监控,获得广泛的过程数据和控制。IRISS有助于进一步减少EBAM系统的制造时间,并通过提供的数据时用户对于最终打印产品有一个很好的控制。
具体地说,Sciaky公司的层间实时成像与传感系统(IRISS)将使EBAM用户在打印大尺寸金属部件过程中实现对几何形状、机械性能、微结构构建和金属化学等方面稳定、可靠地控制。IRISS还能够即时调整打印参数,所有用户有充分的手段应对构建过程中可能会发生的任何变化和中断。
“Sciaky公司的IRISS闭环控制是独一无二的。”该公司总经理Mike Riesen说:“这也是EBAM成为大型零部件市场上最先进的金属增材制造工艺的一大原因。”
双进料EBAM系统
EBAM系统采用金属丝做原料,该金属丝可以用各种各样的材料制成,包括钛、钽、钨、钼、铬镍铁合金、铝、不锈钢和镍合金等。此外,除此之外,Sciaky还提供了一个可选的双进料系统,可以同时使用两种不同的金属材料创建对象。。
作为金属3D打印系统中构建尺寸扩展性最强的一种, Sciaky EBAM可打印金属部件的尺寸范围从8英寸(20厘米左右)到19英尺(5.79 米)不等。另外,EBAM也是市场上打印速度最快的一种金属3D打印技术,其沉积速度范围在7磅(3.18千克)每小时到20磅(9.07千克)每小时之间。该IRISS闭环控制系统就是专门针对EBAM系统开发的。 来源:天工社
GMT+8, 2024-4-30 20:02 , Processed in 0.063489 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
