2015年10月的时候,天工社曾经报道法国3D打印公司Qualup SAS接受全球领先的办公与学习用品生产商马培德(Maped)的委托,为其开发下一代专业级SpiderBot Delta 3D 打印机。
几个月以后,Qualup公司与马培德的研发团队共同合作,终于成功完成了SpiderBot 3D打印机的升级,并有望最早于2016年中期进行批量生产和上市销售。近日,Qualup公司的创始人Philippe Boichut在接受行业媒体采访时披露了这款尚未正式命名的专业级Delta 3D打印机的一些细节信息。
据了解,尽管这款新开放的3D打印机保留了与当前的SpiderBot类似的不锈钢和铝合金结构,但是前者最重要的升级是其打印室里的温度可以达到90摄氏度,因此它能够连续挤出ABS,而非仅仅是PLA。虽然他们都是最常用的可3D打印热塑性塑料,ABS更好的强度、弹性、机加工性能和更高的温度抗性使其成为机械和工业工程师更愿意选择的材料。
据天工社了解,为了实现其ABS 3D打印能力,Qualup对原来的SpiderBot 3D打印机进行了大幅改动。Boichut解释说:“这中间的主要区别是加热的打印室的温度可达 90摄氏度,而原来SpiderBot智能达到55—60摄氏度。这35度的温差导致的打印效果天差地别,因为它消除了3D打印产生的机械应力,正是这种应力往往导致3D打印件常见的翘曲和开裂。”升级后的机器3D打印尺寸也有了显著增加,达到了250毫米(直径)×200毫米(高),以前的机型为180毫米(直径)×200毫米(高)。
除此之外,这35度的温差还导致了3D打印机从头到脚的几个主要功能都需要重新设计,包括带强制空气冷却装饰的双重挤出3D打印头;专门设计的耐热钕磁铁(与马培德公司合作开发);双层的加热室壁;以及一个机械的旋转致动器。“在SpiderBot上使用的伺服电机温度达到75摄氏度之后就会停止工作,所以我们不得不寻找一个简单的机械解决方案,使其可以在较高的温度下工作。”Boichut说。“新系统的一切都是机械的和用耐高温部件制成的,所以不会存在过热的风险。”
因为Qualup这款新型工业级3D打印机是专门根据马培德的要求设计的,所以一开始他们并没有考虑过将它真正推向市场。但是后来,在收到来自不同公司的多个请求之后,Qualup决定将其商业化,并大规模生产它。
“我们的客户是那些需求很大的工业制造商,他们需要使用可靠的材料来创建功能性的3D打印件。”Boichut说,“尤其是,马培德公司的研发团队对于3D打印的各个方面都很熟悉,他们使用工业级3D打印机已经好几年了。”
尽管这款新机器的价格还没有正式确定,Qualup预计它将会是SpiderBot v2.2 Pro套件的3倍左右(V2.2 Pro的零售价为2364欧元)。根据计划,该公司将会在3月份的RapidPro 2016展会上正式展出这款机器。
这款即将上市的专业级3D打印机的技术规格如下:
- 不锈钢和铝合金结构
- 最大3D打印尺寸:250毫米(直径)×200毫米(高)
- 分辨率:Z轴1.4微米、XY轴4.7微米。
- 打印材料:ABS、HIPS(可能还包括PLA和其他打印材料)
- 线材直径:1.75 毫米
- 运行速度:>300毫米/秒。
- 机械操作的倾斜式双打印头
- 简化维护:可在10分钟之内更换打印头
- 双驱动器挤出机,带全金属齿轮与导板
- 加热打印室(30—90摄氏度,温度可调)
