教您不到30美元轻松自制简易的UV固化箱
发表于 2016-1-2 00:32:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10994
基于光固化(SLA)技术的3D打印机有很多优点:打印速度较快、表面更光滑、精细度更高等等。只不过在进行后处理的时候有点麻烦。基于用SLA技术3D打印出来的对象往往需要再次进行固话,因为它们其中大多数都没有被完全固化。当然,这个时候会有很多方式对其进行固话:水和阳光、UV灯等。也有一些3D打印机厂商同时会销售用于打印后固化的设备。但是上网简单一搜您就会发现很多教您自制固化设备的方法。
近日,著名光固化3D打印机生产商Formlabs就在其网站上贴出了一个有趣的教程,教您用一台小小的指甲油烘干器DIY一个UV固化盒,整个下来不超过30美元。
在制作这台UV固化装置之前,您需要准备的用品包括:锡箔、美工刀、透明胶带、易撕封箱带、铅笔、UV指甲油烘干器、太阳能迷你旋转展示台、纸箱。
显然,这些用品中间的大多数都可以在当地的五金店或者办公用品店里找到,UV指甲油烘干器和太阳能迷你旋转展台也可以通过淘宝、亚马逊之类的在线商店购买。另外您需要确保您的UV固化盒里的空间足够大,因为据Formlabs公司称,有些薄的零件如果太靠近紫外线灯泡的化可能会扭曲。
首先,取下指甲烘干器的底部,在纸箱的一侧描出它的轮廓,然后剪下您描出的部分——这将是指甲烘干器固定的位置。为了保护您的眼睛不受紫外光线的影响,要用多出的纸板包上锡箔,并挡在烘干器的前面,这样紫外光会被反射回盒子里。
接下来,您需要在盒子内部整个覆盖上锡箔,并确保锡箔薄的一边朝里,然后用胶带固定结实。随后,取下太阳能动力旋转台上的托盘,并将托盘裹上锡箔,再重新装上,并将旋转台在盒子里面,这就是您放置需要固化打印对象的地方。最后,将指甲油烘干器放在您最先切开纸箱的地方。
就这样,一个简易的UV固化盒就完成了。当你想要使用它的时候,只需将需要固化的对象放进箱子里的托盘上,打开指甲油烘干器的开关,就可以转身忙您自己的事情了。为了让您更清楚一些,该公司还专门制作了一个教学视频,请看:
GMT+8, 2024-5-13 04:01 , Processed in 0.064714 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
