欧特克Memento:用照片生成3D模型的免费软件
发表于 2015-12-28 14:41:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15519
如果您在寻找一款能够将照片转化为3D模型软件的话,不妨尝试一下欧特克公司的Autodesk Memento。这款软件是该公司在今年年初的时候刚刚发布的,可用于Windows和OS X系统。
Memento的功能相当完备,可以用一组图像生成3D模型,如果您手上没有具有3D扫描功能的硬件的话,Memento就是一个相当不错的替代方案。该软件主要通过分析图像背景的变化,来确定图像中的所有点在3D空间中的位置,然后据此生成3D模型。
不过这只是一部分,Memento还能够让您在新生成的3D模型上进行分析和编辑。比如您可以使用其中的几个有用工具将无关的部分去除掉,也可以直接编辑网格,突出或平滑指定区域。您也可以简化网格,或使其复杂化以便于进行雕刻。
此外,Memento还可以用来修复3D扫描数据。众所周知,3D扫描数据往往会有很多问题,不能直接进行3D打印,比如其中的孔洞等,这都是Memento所擅长的。
Memento还有一个很棒的功能,即当您调整网格的时候,它能够保留3D模型的颜色纹理,这是所有其它非专业级的3D建模工具软件所不具备的,因为纹理会直接映射到模型的每个方面。还有一些软件工具,比如ZBrush,能够做到,但是您需要付费才能获得这一功能。
目前,Memento可供免费下载。但是这里还有一个问题,它的后端直接集成了欧特克的云计算平台以进行存储和处理。所以您需要使用欧特克的用户账户进行登陆,如果您想要充分使用Memento的功能(或者其它欧特克云服务),比如使用更多的云存储空间,就可能需要升级到付费的欧特克会员。不过,这个费用并不昂贵,而且为您处理3D文件提供了很好的平台。
GMT+8, 2024-5-12 12:00 , Processed in 0.066362 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
